Le top pour purger les freins
le 23/09/2010 à 09:04
Pour ceux que ça intéresse : http://www.motiveproducts.com/
le 23/09/2010 à 09:44
Y'a un revendeur sur ancienne ibazar (si vous comprenez pas, MP ) pour moins de 75 € port compris.
le 23/09/2010 à 09:51
je veux bien MP moi
le 23/09/2010 à 10:22
J 'ai vu un système qui fonctionne sur le même principe mais qui utilise la pression de la roue de secours pour fonctionner.
Prix de 25€ avec les différents bouchons à installer sur le bocal
C'est une annonce d'un pro sur le coin coin.
le 23/09/2010 à 13:15
C'est pas le top du tout ce truc , car quand tu comprimes l'air dans le réservoir tu envoies de l'humidité dans tout le circuit des freins.
l'idéal , le summum , c'est le procédé par succion depuis les purgeurs , avec création du vide par phénomène de "Venturi" , là au moins tu n'as que du bon liquide bien propre , sans humidité , qui rentre dans tout le fourbi.
le 23/09/2010 à 13:20
Dixit 911targa83C'est pas le top du tout ce truc , car quand tu comprimes l'air dans le réservoir tu envoies de l'humidité dans tout le circuit des freins.
Yes , avec une bonne vieille grosse seringue transparente et un flexible plastique , genre tuyau de lave-glace
le 23/09/2010 à 13:26
Dixit JC26Yes , avec une bonne vieille grosse seringue transparente et un flexible plastique , genre tuyau de lave-glace
Ah ben non justement. Le Charles il parle d'un truc avec un venturi. La y'a pas de venturi.
le 23/09/2010 à 13:27
la meilleure façon
2 personnes: un qui pompe et un autre qui purge...
le 23/09/2010 à 13:32
Pour ceux qui sont friands de mes petits dessins .
le 23/09/2010 à 14:06
désole Charles...pour avoir essayé ce système ,je ne le trouve pas génial du tout!!!
pas le filetage du purgeur, tu aspires autant d'air que de liquide tu ne sais jamais ou tu en es avec la purge.
le 23/09/2010 à 14:18
Venturi ....
Ç´etait des belles bagnolles hein !!!
le 23/09/2010 à 15:00
Dixit theplumberla meilleure façon
Pour niquer le maitre cylindre aussi...
le 23/09/2010 à 15:06
Moi j'ai ça:
Et j'en suis très content!
le 23/09/2010 à 15:17
Dixit JC26
oui , +1 , cela fait 25 ans que je fait comme ca
ne pas oublier , un peu de graisse sur le filtage des vis de purge pour rendre étanche à l' air .
cela marche aussi ( et sutout ) sur les commandes d' embrayage hydraulique
le 23/09/2010 à 15:22
DAB, tu l'as trouve ou ton machin?
merci
le 23/09/2010 à 15:29
oui , cette méthode est bonne , seulement pour le mécano , car il va te vendre un maitre cylindre neuf , dans pas lomgtemps
la purge au pied a une facheuse tendence a abimer le maitre cylindre surtout s'il n' est pas jeune , les coupelles dans le fond , c pas bon
Philippe
le 23/09/2010 à 15:34
Dixit DABMoi j'ai ça:
c un outil pour les SC , ca
controleur dépression du régulateur fil chaud
Avec un compresseur d'air :
C'est l'effet venturi !
A+
Edmond
Message édité le 23/09/2010
le 23/09/2010 à 16:31
Dixit FreddoDAB, tu l'as trouve ou ton machin?
merci
(clic)
le 23/09/2010 à 16:34
Moi j'utilise une pompe a vide de frigoriste, avec un petit séparateur d'huile pour éviter que la pompe n'aspire l'huile.(ça marche bien aussi pour purger les circuit de gasoil sur les diesel, un autre truc c'est d'utiliser de l'azote déshydraté pour pousser L'huile par le bocal .mais faut il pouvoir se procurer une petite bouteille auprès d'un frigoriste.
