Purge de liquide de frein
le 24/09/2010 à 10:57
Je retente là avec plus de succès
Sur le bocal de liquide de frein, il y a 2 durits sur la droite, une petite en haut et une plus grosse en bas.
A quoi servent-elles (trop plein et ??) ? Laquelle faut-il pincer pour faire la purge ?
Merci
le 24/09/2010 à 11:21
Celle qui longe l'aile gauche
le 24/09/2010 à 11:58
donc la grosse qui descend
le 24/09/2010 à 12:16
Si mes souvenir sont bon les deux durites dont tu parle, servent a alimenter le servo frein, pas y touché pour faire la purge, tu peut contrôler en suivant leur parcours Jusqu'a
La pale de frein.cqfd
le 24/09/2010 à 12:21
prends des photos detuning
Et montre nous ça
le 24/09/2010 à 12:38
comme tu as une G50 , une des durites doit aller au MC de commande d' embrayage , en direction du pedalier .
il faut donc pincer l' autre tuyau
philippe
Message édité le 24/09/2010
le 24/09/2010 à 13:11
Je ferais une photo ce soir ou demain
le 24/09/2010 à 14:05
la grosse vas à l'émetteur d'embrayage.
la petite c'est le trop plein.
tu pinces donc la petite
le 24/09/2010 à 16:04
Merci
le 24/09/2010 à 18:00
même punition, c'est mieux en m'y reprenant.
Merci.
