| DAB | le 24/09/2010 à 16:58 Tout est dans le titre... En fait, j'aimerais savoir ce qu'il faudrait commander à l'avance comme pièces, ceci afin de réviser une boîte G50 qui marche bien, ne craque pas, mais dont la seconde saute parfois lors de gros appuis? Tant qu'à ouvrir, autant remplacer ce qui a tendance à s'user, et c'est ballot d'ouvrir, et d'avoir à attendre un mois boîte en morceaux, qu'un colis arrive au bon vouloir de la poste, et de douaniers zélés! |
| Kermit | le 24/09/2010 à 17:27 J'en sais rien mais fait pleins de photos pour nous faire partager.... et du pont aussi pour le reglage. |
| DAB | le 24/09/2010 à 17:35 Dixit KermitJ'en sais rien mais fait pleins de photos pour nous faire partager.... et du pont aussi pour le reglage. Bizarre, tous les posts que j'ouvre sont plus pour vous informer, que pour m'informer! Les gars, bougez vous un peu les fesses! |
| clay smith | le 24/09/2010 à 17:44 Une autre boite mais limite HS cette fois.Le temps de la refection de la boite afin de ne pas immobiliser le véhicule. Dans la foulé remonter la deuxième boite avec l'expérience du premier montage. On se retrouve avec une deuxième boite neuve à conserver dans un coin où à revendre. après pour la technique, je suis largué. J'image que des synchros neuf et de la loctite est un minimum. C'est pas facile à quantifier puisqu'au démontage on a parfois des surprises. Message édité le 25/09/2010 |
| DAB | le 24/09/2010 à 18:01 Ceux qui ont ouvert plusieurs fois des boîtes de vitesse Porsche, doivent savoir ce qui a tendance à s'user en premier! Je pense à tous les synchros, et les dents de loup! |
| phases | le 24/09/2010 à 18:10 les baladeurs |
| phases | le 24/09/2010 à 18:13 (clic) |
| 911targa83 | le 24/09/2010 à 18:19 Je ne crois que ce que je vois , donc j'attendrais d'avoir ouvert la boiboite , pour commander les pièces . . |
| CHRIS16 | le 24/09/2010 à 18:27 Le problème c'est que si tu dois tout faire dans les règles de l'art: c'est tout les synchros et dents , et roulements sans se poser de question + le kit étanchéité! |
| TNT73 | le 24/09/2010 à 20:41 Idem comme CHRIS16. Sinon tu commandes après ouverture de la boite. |
| bru911 | le 24/09/2010 à 21:14 tu auras toujours des surprises a mon avis faut mieux demonter et voir apres |
| land911 | le 24/09/2010 à 21:57 Dixit DABCeux qui ont ouvert plusieurs fois des boîtes de vitesse Porsche, doivent savoir ce qui a tendance à s'user en premier! moi aussi , j' ai une G50 a refaire ( boite bloqué et récupéré sur véhicule incendié ) j' ai refait plusieur 901/902/911 et 915 avec les très mauvais synchro porsche et cela n' a rien a voir avec les synchos coniques en laiton des G50 une G50 se raproche plus a une boite de LAND avec un arbre de moins Philippe |
| DAB | le 25/09/2010 à 13:03 Dixit land911Dixit DABCeux qui ont ouvert plusieurs fois des boîtes de vitesse Porsche, doivent savoir ce qui a tendance à s'user en premier! J'ai aussi refait de la 915, de la G50 jamais, c'est pour ça que je m'informe avant une éventuelle ouverture! |
| BertoSpid | le 27/09/2010 à 15:06 Dab, ma BV (G50) a les mêmes symptomes que la tienne : je suis très interessé par ce que tu vas trouver comme pièces usées... Pour le jour où... Merci |
