| berty | le 24/09/2010 à 19:19 Bonsoir à tous !!! Je viens à l'instant d'avoir Edmond (PP) au Tel pour me dire qu'il etait en panne d'alternateur sur la ville d'Amboise ,à proximité de Tours (37,je crois) Un coup commak , c'est pas trés bon quand on est loin de chez soi , et qui plus est , à la veille d'un WE !!! ...J'attends ...(enfin surtout Edmond !!!) une bonne adresse pour pouvoir le dépanner , un Doudiste qui saurait faire , ...enfin ... toute proposition sera la bienvenue !!! Merci de tout coeur aux Doudistes du coin de se manifester ici ou de l'appeler (chose préférable étant donné que je ne serai pas là du WE ) au N° Suivant : ...Edmond (PP) : 06 37 58 89 95 Je vous remercie vivement d'avance pour votre dévouement !!! ...En effet , ce qu'il arrive à Edmond aujourd'hui peut nous arriver à tous demain !!! Merci pour lui d'y penser Je pourrai faire "l'intermédiaire" que jusqu'à 22H ... Encore un grand Merci ..de ce que vous allez faire pour le sortir de ce mauvais pas !!! |
| cdrik915 | le 24/09/2010 à 19:51 Je prends le relais apres 22 h00 Berty , jusqu'a 00h00.Me mp pour le numero de telephone. Merci pour PP!!! Message édité le 24/09/2010 |
| land911 | le 24/09/2010 à 19:58 il a quoi comme modèle d' alternateur PP , paris rhone 75 ampères ?je peut lui préter un regulateur porte balai d' occase pour dépanner , j' habite en gros a 2 heures d 'amboise a voir !!! |
| berty | le 24/09/2010 à 20:00 Cool , mon Ami !!! Ca ne m'étonne pas que tu sois le premier à te manifester ... ...Le n° d'Edmond est dans mon post , Ced !!! Bises à tous les deux !!! |
| berty | le 24/09/2010 à 20:03 Dixit land911il a quoi comme modèle d' alternateur PP , paris rhone 75 ampères ? Sympa , Land 911 !!! Surtout venant de toi , avec tes 3 mains droites !!! Je t'invite (nonooon , il le faut ! ) à appeler PP au N° ci dessus dans le Topic ...Merci pour lui !!! |
| land911 | le 24/09/2010 à 20:22 Pour le régulateur , a Tour , il y a "passiontoto" , c peut-ètre ouvert le samedi a voir aussi !!! |
| berty | le 24/09/2010 à 20:27 Re ... PP ...(Edmond) N° 06 37 58 89 95 |
| berty | le 24/09/2010 à 20:36 Dixit land911Pour le régulateur , a Tour , il y a "passiontoto" , c peut-ètre ouvert le samedi Land ... MP |
| FF SC Targa | le 24/09/2010 à 21:36 Avec une batterie bien chargé, on peut faire jusqu'à 200 km. Donc recharger cette nuit et trouver un dépannage demain matin serait peut-être la solution.Perso j'ai tenu un we complet sans alternateur en échangeant la batterie avec une autre 911 qui rechargeait ma mienne pendant que je déchargeait la sienne ... et inversement. (il faut aussi un jeu de cables pour démarrer celle qui recharge) |
| land911 | le 24/09/2010 à 21:36 Dixit bertyDixit land911Pour le régulateur , a Tour , il y a "passiontoto" , c peut-ètre ouvert le samedi j' ai eu edmond au télephone a priori , problème de roulement d' alternateur ( turbine qui frotte sur le carter )qui lui donnerai un problème de charge sans allumage du témoin pas courant comme panne !!! |
| phases | le 24/09/2010 à 21:39 la courroie trop tendue , ? |
| FF SC Targa | le 24/09/2010 à 21:41 Bon et bien ma proposition ne marche pas sinon pas de refroidissement moteur. |
| phases | le 24/09/2010 à 21:46 pas facile et impossible de trouver une bidouille ... il faut un alternateur pour le dépanner ... |
| phases | le 24/09/2010 à 21:50 ceci dit :si il débranche la courroie et qu'il roule le capot ouvert ... si il ne dépasse pas les 2000 / 3000 trs ... il peut rouler et il ne risque pas de casser ... vous en pensez quoi ? |
| berty | le 24/09/2010 à 21:54 J'espère que le "Doudi Team" va sortir notre Ami PP de ce mauvais pas ... ...Moi , je vais me reposer car demain j'ai qques 700 bornes qui m'attendent à partir de 5H30 du mat pour rejoindre les Potos au Recoude vers 13H30 ... Merci de ce que vous pourrez faire ... Vous avez tout pour pouvoir vous démener à porter secours à notre fidèle Ami PP ... Doudistement |
| phases | le 24/09/2010 à 21:54 et puis , pour refroidir il y a une solution :il peut démonter le tuyau de la ventilation de chauffage ( dans le compartiment moteur ) et le scotcher avec du gaffer de manière à créer un flux d'air en roulant ... vous en pensez quoi ? |
| FF SC Targa | le 24/09/2010 à 21:55 Ce ne serait pas le support qui aurait une branche de cassée ?Autre solution à tester, tourner l'alternateur d'un demi tour sur le support, si c'est la cage de roulement qui est abimée, ça peut être une solution provisoire pour faire quelques km à faible vitesse. |
| phases | le 24/09/2010 à 21:56 il doit faire combien de bornes pour rentrer ? |
| berty | le 24/09/2010 à 22:00 Vous êtes gentils ...Mais appelez le !!! ...ce sera beaucoup plus simple , et bien plus constructif !!! Allez !!! appelez le , et soumettez lui vos suggestions !!! Le Paoooôooovre ... Il attend que ça !!! |
| FF SC Targa | le 24/09/2010 à 22:01 Dixit phasesceci dit : Pour faire quelques km, ça fonctionne, j'ai déjà fait, et on coupe le moteur dans les descentes mais attention aux freins (on en freine qu'une fois) et laisser le contact pour ne paqs bloquer le volant. |
