| Bruno49 | le 25/09/2010 à 12:44 bonjour,j'en suis maintenant à mes étriers avants, je présentais qu'ils étaient grippés, mon mécano disait que non ... maintenant j'en suis sur, j'ai un piston qui ne bouge pas d'un poil ... l'autre en face coulisse presque au doigt j'ai réussi à le bouger un peu avec la pédale de frein en remplaçant la plaquette par une cale de bois légèrement inférieur en épaisseur et maintenant impossible de remettre la plaquette j'ai injecté du WD40 sous le cache poussière, mais rien de plus et les 2 boulons pour démonter l'étrier, impossible à part me massacrer les mains j'ai un compresseur de 50L avec 8 bars est-ce qu'avec une clé à choc j'arriverais à démonter les étriers ? quitte à faire quelques travaux par moi-même je peux investir un peu dans du matériel |
| lucky-sc | le 25/09/2010 à 12:49 Salut,A l'aise que tu devrais y arriver... perso j'ai tout démonté avec une clé à oeil et ou à pipe ...ceux qui sont le plus dur à tomber son ceux de derrière surtout l'écrou qui est juste au dessus du bras mais pour ceux de devant, l'accès est facile donc même avec un bonne clé tu devrais y arriver ! ne pas hésiter à acheter une clé à tuyauter pour dévisser ta conduite de frein! nécessaire de réfection d'étrier, graisse pour les pistons, inclinaison des piston à 20 ° et peut-être des pistons neufs... |
| abouchet | le 25/09/2010 à 14:22 salutrefaire un etrier est possible et assez simple, mais perso, apres avoir refais les etriers avant, j'ai du en mettre des neufs au bout de 5 ans. tu fais du neuf avec du vieux, je pense qu'il vaut mieux faire un effort financier un peu plus important, quoique, pas si evident que cela dans le temps et etre tranquille apres. |
| Bruno49 | le 25/09/2010 à 18:01 j'ai réussi avec une clé à pipe de 19 à 6 pans de marque Fac.mj'ai enroulé un chiffon sur le manche de la clé, positionné la clé, puis avec un marteau j'ai tappé à l'extrémité de la clé sur le chiffon c'est venu assez facilement ... c'est le 2ème Ouf de soulagement du WE comme quoi de bons outils ça aide Dixit abouchet il faut dire que j'ai la voiture depuis peu et qu'en début de mois j'ai fait faire la réfection des étriers arrière par un pro je débute et découvre petit à petit ce qu'on peut faire par soi même pour les AV si tout va bien je vais m'en sortir avec 2 kits + tube graisse étrier pour env. 40€ connaissant maintenant ce problème, je me demande s'il ne faut pas graisser ces pistons de manière régulière en préventif (genre tous les 3 ou 4 ans ) |
| syrius | le 25/09/2010 à 18:11 J 'ai eu le meme probleme sans avoir pu degripper le piston.suis d'ailleurs pas sur qu 'un piston grippé ne laisse pas des traces sur l 'etrier ? avec un risque de fuites ensuite. Sachant que l 'on a faire au freinage , pas de petites economies la dessus ... l'an passé j 'ai changé les deux etrier avant 300 € les 2 . j 'attaque les 2 arrieres la semaine prochaine .Faut pas plus de 30 a 40 minutes par roues + la purge ensuite . c 'est vraiment simple a faire . A+ serge |
| Bruno49 | le 25/09/2010 à 21:52 au sujet de la graissepour ceux qui aurait acheté cette référence p106641 à 5€ chez la Rose on peut graisser 4 pistons avec ce tube ? ... il n'a pas l'air très grand |
| ggatarga | le 26/09/2010 à 07:46 Bruno, j'ai acheté ce tube minuscule , il suffit peut etre pour 2 étriers si tu n'a pas 2 mains gauches comme moi car étant tres fluide le tube a basculé et j'ai tout perdu.... J'ai fini au lookeed pour le 2eme etier (moins évident mais faisable). Je cherche un autre fournisseur plus abordable avec une plus gde quantité |
| gilllou | le 26/09/2010 à 08:25 Mon expérience personnel me fait dire qu'il vaut mieux toujours sortir les pistons avant de démonter l'étrier !Pourquoi ??? Tout simplement pour profiter de la pression du maitre cylindre ... 1) j'enlève une plaquette je la remplace par une cale de moindre épaisseur ( une vieille plaquette par exemple ) j'appuie doucement sur la pédale de frein jusqu'à ce que le piston sorte ( attention de ne pas aller trop loin , et de laisser le joint du piston à l'interieur de l'étrier ( soit pas plus de 1 cm environ )ce ci afin de maintenir la pression dans le circuit . 2) idem de l'autre coté 3) l'enlève les cales et je démonte l'étrier . Afin de ne pas être désagréablement surpris , je débloque quand même l'étrier avant, mais sans le démonter ! Mais c'est ptête une connerie |
| fildemass | le 26/09/2010 à 08:55 Et c'est le gillou qui fait le bon choix! En effet, la pression exercée par la pédale est la plus puissante et la plus sécure. Mais en effet, impérativement limiter la course du piston à l'aide d'une plaquette usée ou d'une cale car si le piston sort en entier, les autres ne seront plus actionnés et le liquide va gerber partout...Ensuite, selon les cas, l'état des pièces et des finances, l'age du capitaine et de sa monture, kit étrier chez Porsche ou étrier complet pour ne plus y penser. PC |
| FV911 | le 26/09/2010 à 09:42 & c comme cela que tu flingues le maitre cylindre, comment connaitre la course à ne pas dépasser, perso je prefere étrier démonté & compresseur en direct avec cale de bois pour éviter le choc du piston quand il sort |
| gilllou | le 26/09/2010 à 09:49 Je me disais bien .... Ca m'étonnait bien qu'il n'y en ait pas un pour me dire que c'était une connerie !!! Bon j'ai quand même l'assentiment de FDM , j'ai pas du en raconter une grosse |
| luky luke | le 26/09/2010 à 11:58 non Gillou , il faut simplement que ce jour là tun'enfilles pas tes Rangers du Régiment mais que tu gardes tes Charentaises |
| fildemass | le 26/09/2010 à 21:51 Tout comme à chaque action sur une pédale de frein de véhicule de + de 50.000 km, ne jamais dépasser 60% de la course, c'est bon de le rappeler mais vu le nombre de posts sur la purge, c'est comme le DME, ça coule de source... PC PS, je ne suis pas sûr que chacun dispose d'un compresseur dans son garage... |
| FV911 | le 27/09/2010 à 11:44 PS, je ne suis pas sûr que chacun dispose d'un compresseur dans son garage...[/q]Ok avec toi Fildemass, perso j'ai pas de compresseur, cela dit les copains C fait pour ça, reste que la méthode compresseur comporte moins de risque que la méthode à la pédale, maintenant chacun fait comme il veut l'important est que cela fonctionne correctement apres une intervention aussi risqué que les FREINS |
| scotland | le 27/09/2010 à 11:57 Oui c'est bien plus efficace d'utiliser le liquide pour dortir les pistons. Je m'en suis rendu compte à mes dépend la première fois avec un piston qui n'est pas sorti à l'air.Bien entendu il ne faut pas appuyer comme un sourd sur la pedale pour ne pas abimer le maitre cylindre. Ensuite le liquide a l'avantage d'être incompressible et le piston n'est donc pas éjecté si il se dégage (ca en fout partout par contre ! ). |
| phases | le 27/09/2010 à 12:00 peut-on sortir un piston en bloquant l'autre avec un cale , puis refaire ce piston ( changer les joints ) puis caler le cylindre refait pour ensuite attaquer la réfection du 2 ième cylindre ? c'est jouable ? |
| Targa76 | le 27/09/2010 à 22:04 Dixit phasespeut-on sortir un piston en bloquant l'autre avec un cale , puis refaire ce piston ( changer les joints ) puis caler le cylindre refait pour ensuite attaquer la réfection du 2 ième cylindre ? pas sure car quand ton premier piston sort, tu perd la pression des freins. tu devras donc refaire une purge de frein avant de passer au second piston. perso j'ai refait mes deux etriers arriere ainsi que les 4 etriers de ma 914 au compresseur et ça se fait bien( en faisant attention quand même.) Message édité le 27/09/2010 |
| phases | le 27/09/2010 à 22:13 tu as une 914 toi ? petit cachotier et les photos ? |
| ggatarga | le 27/09/2010 à 22:15 Je partage l'avis de Targa76 pour l'avoir fait avec une simple pompe a pied, j'ai meme pas eu besoin du compresseur.Je crois que sinon la solution sans démontage est un peu bricolo, je l'avais clairement éliminée |
| Targa76 | le 27/09/2010 à 22:18 Dixit phasestu as une 914 toi ? petit cachotier oui monsieur une 1l7 toute d'origine et originaire de rouens si tu regardes mon blog (photo 3/34), elle est en arriere plan d'une photo de mon targa sous le soleil de normandie Message édité le 27/09/2010 |
