| escogrif28 | le 25/09/2010 à 15:52 salut à tous ,ptite question concernant le fonctionnement des ceintures arrières 3 points, j'ai trouvé sur le web 1 paire de 964, question montage pas de problème surtout si l'on suit l'article publié par Thomus par contre les ceintures sont bloquées pas moyen de tirer dessus je sais que certaines ceintures une fois démontées ne peuvent plus être débloquées mais à la lecture des différents posts sur le sujet aucun ne mentionne le sujet concernant ceux de 964 dois je en conclure que les ceintures sont hs ??? merci par avance. |
| GENDS | le 25/09/2010 à 15:56 Sans certitude, je pense que tes ceintures ne se dérouleront que dans la position correspondant à celle dans l'auto. Si l'inclinaison n'est pas bonne, çà ne marche pas !A vérifier... |
| escogrif28 | le 25/09/2010 à 16:04 j'ai effectivement lu cela quelque part, mais une fois les enrouleurs fixés au niveau de la plage arrière on peut penser quelle sont en position et donc que l'on peut tirer dessus ne serait ce que pour avoir la longueur nécessaire pour fixer le point d'attache coté vitre. |
| GENDS | le 25/09/2010 à 16:50 Il me semble dans un lointain passé avoir eu le souci, les ceintures (R5 ?) étant bloqués au maximum. Perdu pour perdu, j'avais ouvert les enrouleurs : il y avait une bille qui servait au blocage ; après avoir laissé du mou, j'avais refermé, positionné mes enrouleurs, et...Çà avait marché !Est ce pareil sur 964 ? |
| escogrif28 | le 25/09/2010 à 17:09 j'ai ouvert et il y a effectivement un système avec roue crantée et une bille, j'avoue que j'ai tourné et retourné la chose dans tous les sens mais pas encore pigé le système |
| Kermit | le 25/09/2010 à 17:20 La bille sert de balancier à une patte qui vient bloquer l'enrouleur cranté. En tirant fort la bille bouge et bloque le déroulement. Il faut juste bouger un peu la bille pour qu'elle retrouve sa position de repos. |
| escogrif28 | le 25/09/2010 à 17:26 Dixit KermitLa bille sert de balancier à une patte qui vient bloquer l'enrouleur cranté. En tirant fort la bille bouge et bloque le déroulement. c'est exactement cela, par contre ce que je ne pige pas c'est le fonctionnement de l'enrouleur, lorsque je tire sur la ceinture il y a systématiquement un cran qui translate et vient en appui sur "le loquet" d'une roue crantée métallique et bloque ainsi la ceinture (pas facile d'expliquer, je vais essayer de faire des photos) |
| GENDS | le 25/09/2010 à 17:50 A mon avis, la bille bloque selon sa position horizontale/verticale.Peut être qu'il n'y a plus de mou dans ton enrouleur, il faudrait en retrouver... |
| escogrif28 | le 25/09/2010 à 18:07 je ne sais pas ce que j'ai fait ou touché mais j'ai enfin pu débloquer les ceintures. le déblocage n'est pas systématique mais maintenant qu'elles sont entièrement montées il faut "titiller" un peu pour qu'elles se débloquent bon, c'était juste histoire de me rendre la chose un peu plus chiant que prévu merci en tout cas pour les réponses, mes ptits bouts auront tout de même un meilleur maintient. bon week-end |
| philippe42 | le 25/09/2010 à 18:45 Un petit coup de wd 40 dans le mecanisme ne fera pas de mal |
| GENDS | le 25/09/2010 à 18:54 Content que çà marche pour toi...Et tes p'tits bouts NB : Très sympa ton avatar |
| joe | le 25/09/2010 à 21:34 salutje vois que tu as investi dans les trois points .. comme tu le sais , j'en suis équipé aussi modèle 964 mais je n'ai pas eut ton problème ..je ne peux pas beaucoup d'aider à la prochaine sortie joe |
| escogrif28 | le 25/09/2010 à 23:00 comme tu dis joe, à la prochaine sortie, et puis avec les 3 points les boucliers tiennent vraiment mieux mes ptits boutsbonne soirée à vous tous |
| fildemass | le 26/09/2010 à 00:50 Logiquement, les enrouleurs n'ont qu'une seule et unique position, en dehors de celle-ci, le brin ne sort pas. Quelques degrés suffisent à bloquer le système.Ce sont des ceintures arrière prévues pour ton auto? PC ;) |
| escogrif28 | le 26/09/2010 à 07:52 Dixit fildemassLogiquement, les enrouleurs n'ont qu'une seule et unique position, en dehors de celle-ci, le brin ne sort pas. Quelques degrés suffisent à bloquer le système. salut fildemass, non elles viennent d'une 964 mais les différents posts sur le sujet indiquaient qu'elle était sans problème adaptable, il m'en reste une à monter ce matin, cela devrait le faire il n'y a pas de raison. |
| fildemass | le 26/09/2010 à 08:00 Je me demande si sur la 964 la plage ar n'est pas un poil plus pentue que sur la 3.2l...PC |
| escogrif28 | le 26/09/2010 à 08:05 est ce que cela expliquerai qu'il faille tirer la ceinture un peu vers le haut pour la sortir de l'enrouleur |
| fildemass | le 26/09/2010 à 08:49 Non, plutôt qu'il faille incliner différemment le bloc pour que le brin sorte sans retenue...PC |
| escogrif28 | le 26/09/2010 à 09:47 oui tu as raison, j'essaye de caler avec des rondelles et trouver le meilleur fonctionnement.je ne sais pas si joe a dû caler les siennes, mais je crois pourtant que c'est aussi des 964 |
| ggfone | le 26/09/2010 à 17:10 La bille ne sert t'elle pas normalement de blocage en cas de retournement ?C'est normalement la différence entre les enrouleurs avant/ arrière. |
