| 83stef | le 25/09/2010 à 15:56 Salut a tous,j'ai changé mes plaquettes ce jour... (orchestre... lol ) mauvaise surprise j ai 2 joints au niveau du piston dans les étriers qui sont déchirés.(pas sur toutes la longueur) j'ai pas vu de fuite, mon niveau de liquide de frein dans le bocal est constant -> question : est ce dangereux ? second point, j ai monté des plaquettes ebc rouge, j'ai l impression d avoir plus de mordant mais un freinage d'urgence (100->0) est bizarre j'ai l'impression d avoir l abs, pas de roue qui se bloque... -> question : combien de km en moyenne faut il pour avoir les plaquettes rodés ??? merci a tous |
| DAB | le 25/09/2010 à 16:13 Dixit 83stefSalut a tous, Ces "joints" sont des pare poussière, qui servent à protéger les pistons, rien à voir avec l'étanchéité, bien heureusement! Non, ce n'est pas dangereux, tu vas simplement abimer plus vite tes pistons car l'eau risque de s'y infiltrer! Les plaquettes se rôdent normalement au bout de +/- 300km, selon leur dureté! |
| 83stef | le 25/09/2010 à 16:21 malgré ses joints déchirés, les pistons n'était pas encore grippé j ai pu les repoussé à la force des mains.donc ils doivent être encore en bon état. Merci Dab pour la réponse + explication |
| Pierrot71 | le 25/09/2010 à 16:25 Etriers grippés (voir tous les thèmes régulièrement abordés ici sur le forum) est un peu la maladie de nos autos; alors si tu ne mets pas de cache-poussière, en plus, alors!Message édité le 25/09/2010 |
| Bruno49 | le 25/09/2010 à 17:35 Dixit 83stefj ai pu les repoussé à la force des mains. tu ne connais pas ta chance ... je viens d'en baver pour bouger les miens le kit de joint vaut 10€ par roue ... à ta place je changerai maintenant tant que c'est facile et je remettrais de la graisse sur les pistons |
| DAVIDJUB82 | le 25/09/2010 à 18:47 Savez vous ou l on peut se procurer les petits joints de demi étriers ( entre les étriers la ou passe le liquide de frein) ? |
| luky luke | |
| 83stef | le 25/09/2010 à 19:31 vous avez raison cette hiver je change les caches poussieres.... |
| FabSC3 | le 25/09/2010 à 20:36 Stef, fait un peu de gymnastique des doigts avant car c'est un peu pénible à changer... |
| ggatarga | le 26/09/2010 à 07:52 pas vraiement difficile le changement des caches poussiere, les monter avec un cordon de graisse spécial piston à l'intérieur parait il c mieux |
| 83stef | le 26/09/2010 à 08:22 j ai vu l article de refection des étriers par contre il ne parle pas des caches poussieres..faut il sortir quand le meme le piston et tout ouvrir comme dans l article ? ou il est possible de remettre le cache poussiere en place plus simplement ? |
| gilllou | le 26/09/2010 à 08:29 Ben c'est peut-être possible étrier en place ... en enlevant une plaquette en faisant sortir un peu le piston ... et ça des deux côtés .Maintenant c'est pas trés facile étrier démonté , j'imagine que c'est plus difficile quand tout est en place ... mais bon , j'ai jamais fait , alors , je raconte peut-être une co .... |
| FabSC3 | le 26/09/2010 à 12:02 Stef, tu peux sortir les étriers mais laisser les pistons en place. C'est la qu'il faut des doigts de fée... |
| ggatarga | le 26/09/2010 à 12:27 Si ce sont les étriers avant, je viens de les faire, ils sont facile à démonter et bcp plus a l'aise pour changer tes caches poussière |
| 83stef | le 26/09/2010 à 19:57 merci Fab des que j'aurais tout pêter je t appelle ;) |
