Jantes milmiglia cup en 17' sur SC qui frottent en appui en courbe
le 26/09/2010 à 20:00
Salut,
Je viens de remplacer mes jantes RH cup en 18'x 8,5 avec ET
de 56 + cales (en vente d'ailleurs) sur pneus 225/40/18 avec
lesquelles j'avais aucuns problemes de frottements ,par des
JIL Milmiglia cup replica en 17' x 7,5 x ET de 23 sur pneus
205/50/17 et en appui en virage un leger frottement se fait
ressentir !!!!!
Je pensais que cette nouvelle dimension en 17' etait un poil
plus petite donc moins de risques de toucher !!!!!!
Peut etre ai je mis trop de pression dans les pneus a 2,5
bars ???
Qu'en pensez vous ?
le 26/09/2010 à 20:27
Peut etre que monter des 215 ou 225/45/17 a la place des
205/50/17 resoudrait le pb ?
Mais le CT ......qu'en dira t'il ?
le 27/09/2010 à 14:48
Moi à l'avant j'ai des CUP 1 en 7,5J x 17 avec pneus 205/50ZR17 mais ET52 sans cale, et ça passe tout seul...
le 27/09/2010 à 15:16
Dixit LatrinquetteMoi à l'avant j'ai des CUP 1 en 7,5J x 17 avec pneus 205/50ZR17 mais ET52 sans cale, et ça passe tout seul...
Oui mais toi tu dois avoir une 964.....parce que sinon des cup en 17 et ecuanteur de 52 ça le fait pas sur une type "G"....
le 27/09/2010 à 15:19
3.2 L G 50 de 1987 sans cales, avec des CUP réellement prévues pout type G
le 27/09/2010 à 15:20
Pareil pour moi, même jantes et ça ne frotte pas.
Ca frotte ou?? (Traces sur pneu)
le 27/09/2010 à 15:22
t'es certain qu'avec tes gros pare-chocs, ils t'ont pas mis des trains de 964 ?
le 27/09/2010 à 15:24
Dixit Latrinquette3.2 L G 50 de 1987 sans cales, avec des CUP réellement prévues pout type G
Les cup reellement prevues pour type "G" sont des JIL
millemiglia en 17' d'accord mais les ET sont 15 et 23
sinon sans cales et avec des vraies cup de 964 sur nos
grenouilles tu as les jantes dans les ailes.....
A part que Porsche en ai fabriqué une serie speciale !!!!!
le 27/09/2010 à 15:27
JIL je suis pas certain que ce soit une marque.
ET 15 ok mais à l'arrière ce sont des 9J x 17 chaussées de 255/40ZR17, et ça tombe pile-poil
le 27/09/2010 à 15:29
Dixit KermitPareil pour moi, même jantes et ça ne frotte pas.
Je n'ai pas trouve d'indice car c'est vraiment minime et ce
n'est qu'en appui en virage ...je pense que cela doit venir
du bouclier peut etre un poil top recule ...ou peut etre
un rabaissement un poil trop bas,ou un reglage de trains
plus fin ou encore un amorto plus faible ..etc...enfin je
suppose , il peut y avoir beaucoups de facteurs
Message édité le 27/09/2010
le 27/09/2010 à 15:31
Dixit LatrinquetteJIL je suis pas certain que ce soit une marque.
J'ai jamais parle de l'arriere !!!!
J'ai pas de pb non plus avec les arrieres et la monte
equivalente...
JIL est une norme d'homologation japonaise.
Nous avons bien les même jantes.
le 27/09/2010 à 15:33
Dixit KermitJIL est une norme d'homologation japonaise.
Je dis JIL car c'est gravé a l'interieur des jantes ...je
pensais a la marque du fabricant....
le 27/09/2010 à 15:37
C'est pas JIL mais JWL, qui est effectivement un standard Japonais.
le 27/09/2010 à 15:53
JIL = Japan Institute of Labour ?
le 27/09/2010 à 16:17
toute facon la SC n'a jamais eté homologué avec les 17"
le 27/09/2010 à 16:19
Dixit LatrinquetteJIL = Japan Institute of Labour ?
N'importe quoi ! J W L = Japan Wheels Light, c'est un peu comme DOT, mais pour homologuer les jantes alu sur route.
le 27/09/2010 à 22:20
J'allais justement poser la même question quand j'ai vu ce post.
J'ai une 3.2 TL avec à l'avant des jantes 9jx17 (ET 15 ou 23 je ne sais plus) OZ Racing + cale en 235/45/17 et je frotte en appui gauche uniquement (le réservoir de lave-glace est fortement marqué).
Que faut-il faire pour éviter ce frottement en appui ?
- remplacer les amortisseurs ?
- remonter la caisse (elle est particulièrement basse)
- autre ?
Pour info, c'est vrai que les jantes sont imposantes (9Jx17 AV et 10Jx17 AR) mais elles ont été montées en même temps que la préparation TL fait par un PRO ... il y a 23 ans ... je suppose qu'à l'époque cela a été étudié pour et qu'il n'y avait pas de frottement (d'où ma théorie pour des amorto AV fatigués ... mais à confirmer?????).
le 27/09/2010 à 22:44
Dixit seth02toute facon la SC n'a jamais eté homologué avec les 17"
Effectivement...
le 28/09/2010 à 14:24
Dixit daiguras
Effectivement...
La reponse n'est pas d'actualite....ça fait pas avancer le
smilblick
Merci
