(G50)| Message : | |
| steph2a | le 27/09/2010 à 12:33 Bonjour a tous,Depuis quelques mois (je roule très peu), j'ai ma pédale d'embrayage qui m'intrigue. En effet, lorsque je relache l'embrayage, en fin de course uniquement, elle tarde a revenir. Plus précisement cela me donne l'impression qu'elle se coince systématiquement en bout de course avec au passage un petit "clong" ou moment ou elle se décoince (le clong semble vraiment venir de la pédale et pas du mécanisme). A part ce bruit tout va bien, les vitesses passent très bien et la puissance aussi. Qu'en pensez vous ? Je me demande si cela ne peut pas venir d'un ressort de pédale grippé ou si c'est malheureusement le mécanisme qui commence à fatiguer et qui repercute dans la pédale un problème. Point important : l'embrayage est d'origine et accuse donc 170 000 KM et 23 ans (ce paramètre n'est pas anodin) Au plaisir de vous lire. Stéph Message édité le 27/09/2010 |
| scotland | le 27/09/2010 à 13:32 Bonjour,Le premier point à vérifier semble le pédalier, et le ressort de retour. Un peu de nettoyage / graissage n'est pas superflu. Le second point est de faire une purge de circuit d'embrayage, car le problème ressemble à un soucis d'émetteur / récepteur. Ca ne fera pas de mal non plus. Enfin, après ce temps et ce kilométrage, ton embrayage n'est pas éternel. Dans un sens, il faut parfois se dire que c'est plus simple de le changer avant de tomber en panne, et que ca coute un volant moteur en plus. |
| dalton | le 27/09/2010 à 20:01 bonsoir ça m est arrive ça venais pas de la pédale mais d un réglage qui se situe vers le ressort en forme d escargot du cote de la boite de vitesse il y a une vis avec une bute du moins sur les 3.2 boite 915 si ça peut t aider a plus |
| 260chrono | le 27/09/2010 à 20:06 steph c'est quoi cet avatar ??? yannick quand il a gagné roland garros ???? 260 |
| steph2a | le 27/09/2010 à 20:59 Merci pour les réponses, je vais donc commencer par creuser du coté du pédalier. Peut être que c'est un hasard, mais j'ai l'impression que ca le fait beaucoup plus lorsque le temps est humide ... |
| steph2a | le 27/09/2010 à 21:04 Steph 260, toujours là pour vanner mais je voudrais pas balancer, je t'ai pas vu le WE dernier à la sortie. Ah ouai, tu vas me dire que t'étais au taf , mais alors là j'ai vraiment pas du avoir de bol, car les 5 fois ou je suis passé à ton taf l'été dernier tu étais de repos |
| Pascal 2N1 | le 27/09/2010 à 21:14 Ton Auto est une 87 comme la mienne avec le premier montage G50, fourchette tournant sur son axe autour de 2 roulements à aiguille.La mienne, alors que l'embrayage est neuf mais sans avoir fait la modification coté boite pour avoir une fourchette fixe sur son axe, fait ce genre de bruit. L'axe de fourchette n'a pas été changé (plus disponible au moment où mon embrayage a été refait) il a été "ébavuré", poncé et les 2 roulements à aiguilles changés, il n'empèche que mon axe est marqué et que par moment ça accroche. Voilà mon expérience, si tu refais ton embrayage essayes de faire la modif boite pour avoir le "nouveau" système Message édité le 27/09/2010 |
| Mm | le 27/09/2010 à 21:33 +1 ca change beaucoup surtout si l'axe a été marqué. Mais les 1ere investigations mentionnées sont rapides à faire et surtout moins couteuses. |
| steph2a | le 27/09/2010 à 21:55 Pascal et Marc, c'est donc ça la fameuse modif qu'il est conseillé de faire lorsqu'on change l'embrayage pour la première fois ?Si j'ai bien compris, ce n'est pas réellement lié à la butée elle même il n'y a donc pas de risque majeur de casse a cause de cela, c'est juste une sensation désagréable. |
| Mm | le 27/09/2010 à 22:54 Toutafé !!! 170.000 c'est déjà pas mal tu peux avoir un embrayage encore efficace mais ressentir ce point dur lié à la fourchette. Je ne saurai pas dire si la fourchette peut casser, mais en revanche les roulements s'ils ne cassent pas sont bien fatigués et ne roulent plus. Mais avant de penser à cela regarde du coté du pédalier. |
| 260chrono | le 27/09/2010 à 23:15 Dixit steph2aSteph 260, toujours là pour vanner mais je voudrais pas balancer, je t'ai pas vu le WE dernier à la sortie. Ah ouai, tu vas me dire que t'étais au taf c'est vrai, pourtant je m'en suis tapé des figari !!!! et full de chez full, mais en ce moment j'enchaine les week end boulot, fais chier !!!! 260 |
| Pascal 2N1 | le 28/09/2010 à 10:11 Dixit MmToutafé !!! 170.000 c'est déjà pas mal tu peux avoir un embrayage encore efficace mais ressentir ce point dur lié à la fourchette. Je ne saurai pas dire si la fourchette peut casser, mais en revanche les roulements s'ils ne cassent pas sont bien fatigués et ne roulent plus. Mais avant de penser à cela regarde du coté du pédalier. +1, si le bruit vient bien de la fourchette sur l'axe,c'est plus désagréable qu'autre chose. Le bruit sur la mienne se fait par moment en débrayant ou par moment en embrayant. Si je garde le pied sur la pédale entre chaque débrayage/embrayage( à faire que pour un essai) le bruit n'exite pas. De toutes façons ce n'est pas satisfaisant et pas très mécanique même si le risque de panne est très infime!!!!! |
| juncal1 | le 28/09/2010 à 10:34 sur le pédalier des boite G50 ,par un système de deux biellettes , le ressort de rappel a deux fonctions...a partir de la mi-course il aide au débrayage.et vice et versa a l'embrayage,a partir de la mi-course il aide le retour de la pédale. pour que ce système fonctionne parfaitement , tu dois avoir un minimum de garde à la pédale. si ta garde est trop importante , cela peut provoquer le phénomène que tu décris si c'est le cas , commences par une bonne purge de l'embrayage |
| yw45 | le 28/09/2010 à 13:19 Dixit 260chronoDixit steph2aSteph 260, toujours là pour vanner mais je voudrais pas balancer, je t'ai pas vu le WE dernier à la sortie. Ah ouai, tu vas me dire que t'étais au taf Tu parles ! T'avais peur de prendre l'eau, oui ...! |
