| speedster53 | le 27/09/2010 à 13:38 bonjourje viens de rentrer de week end avec ma 911 3.2 de 1985 et il m'est arrivé une petite mésaventure : apres quelques demarrages intempestifs en haut de cote , l'embrayage semble avoir souffert et une odeur de brulé se degage du capot moteur ( rien de grave a premiere vue puisque l'embrayage ne patine absolument pas et fonctionne a merveille) mais lors du retour sur la route mon voyant d'huile s'est mis a s'allumer puis a s'eteindre pour enfin s 'afficher de maniere permanente .......niveau d'huile ok mais un poil moins haut qu'auparavant . de plus le voyant qui se trouve au dessus de l'autoradio s'eclaire lui aussi celui qui a 2 symbole circulaire au dessus de la ceinture de securité . j'ai bien le manuel d'utilisation mais il est en allemand ( page 29 pour ceux qui voudrait aller faire une petite lecture) ce voyant ne s'allume pas par fantaisie car j'ai une fuite d'huile assez minime juste a la jonction moteur boite ....probablement le joint spi de vilo qui fait des siennes , non ? qu'en pensez vous ? a+ |
| speedster 31 | le 27/09/2010 à 14:11 quand tu sais pas tu me demandes, heu t'as vraiment un voyant comme ça ? je l'ai jamais vu |
| jihef | le 27/09/2010 à 14:27 Voyant d'huile = mano-contact de pression = pression d'huile très faible = gros risque si ce n'est pas le capteur qui foire. |
| 1142D | le 27/09/2010 à 14:33 Pour le voyant d'huile, rien à dire de plus par rapport à Jihef... à vérifier/faire vérifier immédiatement.Pour l'autre voyant (voyant de freins), cela est classique lorsqu'on arsouille beaucoup (freins très sollicité)... cela s'est-il éteint par la suite? |
| BertoSpid | le 27/09/2010 à 14:54 le voyant des freins s'allume lorsque les plaquettes (ou une d'entres elles...) sont usées...ou que le témoin s'est déplacé, et a été usé par frottement.. > le mieux : vérifier visuellement TOUTES les plaquettes |
| 911targa83 | le 27/09/2010 à 15:04 Deux circuits de frein , avant et arrière .Deux manocontacts sur le maître cylindre .(spécifiques à trois cosses) Un des deux circuits vient à foirer , par retour de masse , ce voyant s'allume , en freinant . . |
| speedster53 | le 27/09/2010 à 17:26 la pression d'huile est tout a fait normale .....je n'ai pas sollicité les freins plus que d'habitude ....et ça n'explique pas ma fuite d'huile qu'il y a a l'arriere du moteur coté boite . |
| speedster53 | le 27/09/2010 à 17:37 apres verification ......je viens de demarrer la grenouille :plus aucun voyant ne s'allume a froid la pression d'huile est a 4 bar et a un peu plus de 3 a ralentis stabilisé ( 900 tr/m ). il y a toujours cette odeur d'embrayage brulé qui s'echappe du capot moteur .....a moins que ce soit les freins arriere ? |
| titikiné | le 27/09/2010 à 18:58 pas normal l'odeur de chaud... t'aurais par un étrier grippé??? t'as touché tes roues pour voir s'il y en avait pas une de plus chaude que l'autre?? |
| speedster53 | le 27/09/2010 à 20:57 c'est fort probable que ce soit ça mais bon je n'ai pas ressentit la moindre ressistance a l'acceleration ..;.mais c'est vrai que ça sent plus les freins chaud ....e pense qu'il va falloir proceder a une purge totale du circuit de freins et aux dégrippages des etriers .... il faut dire que la voiture n'a pas beaucoup roulé depuis 5 ans ....avant sa resto . |
