fermeture centralisée comment on fait ?
le 27/09/2010 à 17:05
Bonjour
Je fais appel à votre science naturelle pour nos charmantes grenouilles, il se trouve que je dois immobiliser mon auto pour une longue durée dans un box fermé à clef
Mais comme je suis équipé (heu pas mois, c’est l’auto) d’un coupe circuit dans le coffre je l’utilise mais du coup plus moyen de fermer la voiture à clef (fermeture centralisée) et plus d’alarme (moins grave mais bon)
Existe-t-il un moyen de fermer manuellement la belle pour que je puisse dormir tranquille Loing d’elle ?
le 27/09/2010 à 17:07
Oui, c'est décrit dans le manuel, il faut verrouiller par les molettes de portière puis sortir par la porte gauche et fermer à cle du côté gauche (de mémoire), évidemment l'alarme ne fonctionne plus.
le 27/09/2010 à 17:08
non erreur, il faut sortir par la porte droite et puis verrouiller à clef celle ci.
le 27/09/2010 à 17:15
Bah sinon, mode opératoire rempli de bon sens :
- en sortant de ta voiture, tu ouvres le coffre avant
- Tu actionnes l'alarme dans la porte que tu refermes
puis tu fermes avec le Plip
- De là tu ouvres le coffre avant. Là, ça sonne très fort mais avec la rapidité du crotale, tu actionnes le coupe-circuit (l'alarme cesse)
- Enfin tu refermes le coffre
Ainsi la voiture est fermée.
Pour la remettre en route, tu ouvres la porte conducteur avec la clé, en profites pour désactiver l'alarme, puis tu ouvres le coffre avant et remets le circuit en marche...
Voilà comment couper le circuit tout en permettant à l'alarme de fonctionner au cas où un voleur méticuleux essaienrait de remettre la nbelle en route...
C'est ainsi que je fais.
Message édité le 27/09/2010
le 27/09/2010 à 21:24
Merci 1142D
Je vais m'entrainer d'abord car je ne voudrai pas me faire repérer quand je déposerai la belle dans son écrin pour une longue duré (mais j’aurai au moins le bonheur de la retrouver)
Merci aussi à toi Bonanza mais l’étroitesse du box et mon manque de souplesse mon fait prendre la deuxième solution.
le 28/09/2010 à 11:35
Si tu disposes d'une alarme avec sirène auto-alimentée, le fait de couper la batterie va déclencher celle-ci.
Dans ce cas, neutraliser la sirène avec sa petite clé. Tout au moins, c'est comme ça sur la mienne.
le 28/09/2010 à 11:47
Vous êtes bien compliqués.
Moi je ferme les portes avec la clé (fermeture centralisée mais pas d'alarme).
Je coupe la batterie (bien évidement j'ai ouvert le coffre avant de fermer la voiture )
Puis je ferme le coffre.
Quand je veux reprendre la voiture, j'ouvre la porte conducteur avec la clé (pas de courant mais c'est pas grave). Ensuite j'ouvre le coffre et remet la batterie.
Sur la mienne, avant de démarrer je suis obligé de refermer les portes et de les réouvrir avec le plip (effet de bord de l'alarme).
