| loloturbo | le 27/09/2010 à 18:19 Bonjour, je viens de changer mes biellettes de direction pou les fameuses turbo.Montage sans souçis mais c'est vrai que je ne savait pas trop comment m'y prendre pour relever les cotes sur les anciennes. Résultat a l'essai la voiture ne tire pas, a l'air de rouler correctement,seul bémol, pour rouler droit je suis obliger de tenir le volant légérement tourné sur la gauche, peut etre 30° quand meme, si je le laisse droit la voiture dévie sur la droite. Au regard des roues je dirait en effet a vu d'oeil et quand le volant est droit que la roue avant droite est légérement orientée vers l'exterieur, ce qui parait logique puisque car elle dévie vers la droite. Comment rattraper ceci? je suppose que c'est ma cote de droite qui n'est pas bonne. Il faudrait que je sorte un peu la rotule mais de combien. Comment se reperer et récuperer le tire? Y a t'il une méthode a employer?? De plus il faudra que je change a nouveau l'écrou cannelé?? Ma géometrie est prévu demain. Merci a vous par avance. |
| DAB | le 27/09/2010 à 18:26 Tu as déjà bien bossé, si tu arrives à rouler avec seulement avec ce petit problème, vas donc maintenant faire refaire ta géométrie! |
| noir mat | le 27/09/2010 à 18:30 + 1 |
| Luc01 | le 27/09/2010 à 18:33 Un simple parralélisme devrait sans doute faire l'affaire |
| loloturbo | le 27/09/2010 à 18:53 Oh vous me rassurer mais vous pensez qu'il y auras assez de "débattement pour récuperer cette roue droite au niveau para?Merci encore |
| berty | le 27/09/2010 à 19:10 Une bonne Géo , et roule ma Poule !!! |
| hugo32 | le 27/09/2010 à 19:21 Lors du réglage de la géométrie, le professionnel (s'il est de qualité) veille à aligner ton volant. Pas de souci donc ! |
| loloturbo | le 28/09/2010 à 07:43 Ok , j'y vas cet aprés midi!!merci a vous Et quel couple de serrage vous faites sur les écrous crénelé des rotules? et pour les vis de serrage de la tole qui maintient les silent bloc de la barre stab? |
| loloturbo | le 28/09/2010 à 18:11 Ca yè retour de géo et nickel! volant aligné, les valeurs etaient pas si mauvaises, il a pas eu trop de boulot, les vis des bras à l'arrière un peu dur mais bon...Par contre il a agit sur les biellettes pour le para, je pensait que c'etait sur les tees d'amorto?? merci |
| jihef | le 28/09/2010 à 18:32 Tete d'amortos = chasse et carrossage. Pour le para c'est bien les biellettes. |
| loloturbo | le 28/09/2010 à 18:45 Ok je m'a planté alors |
