joint spi de vilo
le 27/09/2010 à 18:42
bonjour
quelqu'un peut il me dire si le changement du joint spi de vilo est facile a faire et s'il faut de l'outillage particulier ...
d'avance merci .
a+
le 27/09/2010 à 18:52
Mon mécano le fait sans déposer le moteur, mais sois bien sûr que la fuite vient de là, elle peut venir du tuyau d'huile en cuivre juste dessous et également salir la turbine
le 27/09/2010 à 18:53
Bonsoir
coté volant ou coté poulie ? Si coté poulie facile, l'autre faut descendre le moteur
le 27/09/2010 à 19:09
Fait gaffe de ne pas trop l'enfoncer , tu ne peux plus le retirer sans le détruire .
le 27/09/2010 à 19:28
Dixit 911targa83Fait gaffe de ne pas trop l'enfoncer , tu ne peux plus le retirer sans le détruire .
le 27/09/2010 à 20:21
Mon mécano l'a déposé sans dépose de moteur (2 heures sur la facture) sur une boite G50.
Lorsque tu es dessus, comme dit plus haut, vérifie bien d'où vient la fuite, car en ce qui me concerne, elle s'est mise à fuir par l'axe du vilebrequin, il semblerait qu'il y a une pastille dans l'axe du vilebrequin genre pastille de sablage.
Donc retour chez le mécano pour cette fuite.
Bon courage.
le 27/09/2010 à 20:54
c'est vrai j'ai oublié de préciser que c'etait coté boite ....donc j'imagine , dépose du volant moteur embrayage et toutiquanti .....
pour ricket 74 je ne vois pas trop comment on peut changer un tel joint sans déposer le moteur ....... a moins que tu parlais de celui coté poulie ...
sinon ça ne doit pas etre trop different d'un 4 a plat de cox , non ?
quels outils sont necessaires ?
le 27/09/2010 à 21:13
Dixit speedster53c'est vrai j'ai oublié de préciser que c'etait coté boite ....donc j'imagine , dépose du volant moteur embrayage et toutiquanti .....
Je te confirme, la boite G50 se dépose sans déposer le moteur, ce qui n'est pas le cas de la 915 sauf erreur.
le 27/09/2010 à 21:34
bel avantage c'est certain ......
sais tu s'il faut un outillage specifique pour la pose du joint ?
le 28/09/2010 à 07:27
Dixit speedster53bel avantage c'est certain ......
Il n'y a rien de moins sûr , quand tu sais que le groupe complet , se dépose en moins de deux heures , en allant doucement .
Et quel plaisir des yeux , quand tu as la bête complète , sous le regard .
le 28/09/2010 à 09:51
Dixit ricket74Mon mécano l'a déposé sans dépose de moteur (2 heures sur la facture) sur une boite G50.
Bon courage.
c'est pas plutôt le joint spi côté poulie que t'as changé ton mécano en deux heures sans déposer le moteur???.
parce que côte volant en deux heures sans démonter la boite , je demande à voir
le 28/09/2010 à 11:38
Joint spi d’arbre primaire derrière le guide de butée d’embrayage.
Visible ici :
nettoyage de la cloche de boite(clic)
Je pense que le mien fuit légèrement.
Message édité le 28/09/2010
le 28/09/2010 à 13:44
je pense que je vais opter pour la depose moteur boite mais je veux etre sur qu e j'ai tout l'outillage necessaire et pas galerer pour rien ...
merci pour les precisions et les photos mi911....si quelqu'un en a d'autres je suis preneur .
le 28/09/2010 à 15:37
Dixit juncal1
Bon courage.
Coté volant, sans démonter la boîte, c'est IMPOSSIBLE!
