| ATHOS | le 27/09/2010 à 19:53 j'ai eu des soucis pour passer la 3eme ce weekend en champagne1 fois sur 2, ça craque, et j'ai du passer directement la 4eme. est ce qu'une vidange de boite résoudrait le probleme? merci |
| 1142D | le 27/09/2010 à 19:56 Je ne pense pas que ce soit un simple problème de vidange...Il faudrait en dire un peu plus quant aux symptômes rencontrés, mais le fait que cela craque et refuse de passer fait qu'il semble qu'il va falloir se plonger sur le problème durant cet hiver... |
| ATHOS | le 27/09/2010 à 19:59 je sens un jeu dans le levier, et le passage de vitesse n'est pas précis, mais si je passe lentement , ça va.et de temps en temps, j'ai l'impression que la vitesse saute. |
| cdrik915 | le 27/09/2010 à 20:18 Les bagues les gars , le croisillon...............la cuvette........... |
| jihef | le 27/09/2010 à 20:22 La synchro de 3 aussi. |
| lazha59 | le 27/09/2010 à 20:22 salut +1 Les bagues les gars , le croisillon...............la cuvette. |
| 911targa83 | |
| jocker911 | le 28/09/2010 à 09:15 hello,mes symptômes: passage de vitesse dur, puis impossible de passer la 1er, puis la 2eme, puis plus rien. Démarrage avec une vitesse en prise, pas de glissement d'embrayage. Dépose moteur/BV, dépose BV: mécanisme bloqué et casse fourchette d'embrayage. épaisseur disque embrayage 0,4mmm au-dessus de la tolérance min. Expertise plus approfondie en cours. |
