| fedorov | le 28/09/2010 à 21:02 Bonsoir à tous,Il y a 2 joints verticaux de chaque côté (au-dessus des poignées de portes et qui sont fixés entre le targa et la vitre) qui ressemblent à une espèce de tissu un peu cracra. J'aimerais les changer, vous me confirmez que c'est l'article suivant : http://www.fvd.de/de/fr/Porsche-0/911-10-19/targa/1976/item/item_details/VID_9830619-VCD_16384621-gid_94-sort_4-display_50-item_91153109540/CARROSSERIE-Pi%26egrave%3Bcesderechange-Portes-91153109540-Joint-de-porte-targa-cabrio-66-94%2C-droit-gauche.html réf : 91153109540 ? La taille du joint est de la hauteur de la vitre grosso modo. Je suppose que l'article acheté doit être découpé ? Merci par avance |
| gege targa | le 28/09/2010 à 21:33 Si tu parles du joint contre lequel la vitre monte le long de l'arceau, je ne pense pas que ce soit ca.C'est un joint qui fait tout le devant de l'arceau. il est recouvert de tissus sur les deux partie qui redescendent vers les ailes. Evidemment, je n';arrive pas a lire le pet, mais tu devrais trouver ca dessus. |
| Targa76 | le 28/09/2010 à 21:34 salut fedorovle joint dont tu parle sert a la partie basse de lencadrement de porte. celui dont tu as besoin est ici: (clic) il fait le tour du roll bar. |
| gege targa | le 28/09/2010 à 21:36 Dixit Targa76salut fedorov C'est bien ca, je confirme. C'est pas le meme prix !! |
| Mm | le 28/09/2010 à 21:39 Pas du tout ! Le joint de targa est un gros joint parfaitement adapté, il tombe pile poil au ras de la portiere et fait le tour du targa pour retomber de l'autre coté. Avec le temps il est vrai que le tissu de surface s'abime et que les bouts s'effilochentrectification ! j'arrive apres la bataille et confirme ce que disent les 2 compères.. en revanche attention à l'année du targa (ce n'est peut-être pas celui que montre le lien de Targa76) Message édité le 28/09/2010 |
| fedorov | le 28/09/2010 à 21:45 OK merci à tous, y'a plus qu'à acheter ! |
| Targa76 | le 28/09/2010 à 21:49 c'est tout bon Mmfedorov a un targa 2l7 de 76 et le joint du lien est adaptable sur 2l7 de 74 a 77. |
| Mm | le 28/09/2010 à 21:51 Ok ok ! |
| 911targa83 | le 29/09/2010 à 08:21 En fait le plus gros boulot , pour placer un joint neuf , c'est d'enlever la vieille colle , et surtout bien enlever toutes trace de rouille , avant de monter le neuf .Aprés c'est un travail délicat , mais pas insurmontable . Confirmation , ce joint est d'un seul tenant . Pour que la vitre glisse bien dessus , tu peux mettre un poil de graisse silicone , que tu essayeras quand le joint en sera saturé . . |
| Mm | le 29/09/2010 à 09:18 Houlalallalalllalalallala ! JAMAIS de silicone sur les joints du targa (avant et arrière) ! Il faut passer au pinceau de la glycerine ! C'est même écrit dans les documents officiels.(La raison est que le silicone au soleil ça cuit !!! La glycerine est moins tenace et soluble.) |
| berty | le 29/09/2010 à 10:34 Attention aussi de ne pas prendre les joints de Targa n'importe ou pour (soi-disant) économiser qques roros !!! Il y en a qques uns ici qui ont connu qques surprises Mes joints sont aussi à refaire , je les prendrai chez Poil ... |
| 911targa83 | le 29/09/2010 à 13:12 Dixit MmHoulalallalalllalalallala ! JAMAIS de silicone sur les joints du targa (avant et arrière) ! Il faut passer au pinceau de la glycerine ! C'est même écrit dans les documents officiels. Je ne dis pas de mettre la boite de 1 Kg entière , je préconise d'en passer une petite couche et de l'essuyer vigoureusement , l'eau n'aura plus de prise sur les caoutchoucs et la surface restera lisse plus longtemps . |
| 911targa83 | le 29/09/2010 à 13:20 Pour les sources d'approvisionnements , il y a deux écoles Les contents de Poil , pas contents des autres . Les contents des autres , pas contents de Poil . Comme dit le proverbe , regarde ta marmite et laisse la poutre dans l'oeil de l'autre . . |
| MI911 | le 29/09/2010 à 16:24 Dixit 911targa83En fait le plus gros boulot , pour placer un joint neuf , c'est d'enlever la vieille colle , et surtout bien enlever toutes trace de rouille , avant de monter le neuf . NONNNNN, par pitié pas de graisse silicone même en très petite quantité! Sinon bonjour le jour où l'on veut repeindre! |
| 911targa83 | le 29/09/2010 à 18:34 La bête noire des carrossiers , ce silicone . . |
