Pneus AV qui frottent en appui....
le 28/09/2010 à 22:23
Bon je tente ma chance avec ce nouveau post, car celui de Sounjosc traitant des mêmes causes je pense s'est un peu enlisé sur d'autres considérations
Donc le thème est la recherche de la cause du frottement des roues AV lorsque la voiture est en appui en courbe (je ne dois pas être le seul dans ce cas)
Pour le contexte, j'ai une 3.2 TL avec à l'avant des jantes 9jx17 (ET 15 ou 23 je ne sais plus) OZ Racing + cale en 235/45/17 et je frotte en appui gauche uniquement (le réservoir de lave-glace est fortement marqué).
Que faut-il faire pour éviter ce frottement en appui ?
- remplacer les amortisseurs ?
- remonter la caisse (elle est plutôt basse) ?
- supprimer les cales ?
- autre ?
Pour info, c'est vrai que mes jantes sont imposantes (9Jx17 AV et 10Jx17 AR) mais elles ont été montées en même temps que la préparation TL fait par un PRO ... il y a 23 ans ... je suppose qu'à l'époque cela a été étudié pour et qu'il n'y avait pas de frottement (d'où ma théorie pour des amorto AV fatigués ... mais à confirmer?????).
Tout comme Sounjosc qui a ce pb, mes jantes sont en 17", ce pb est-il rencontré sur des montes 15" ou 16" ?
le 29/09/2010 à 08:10
Remonter la caisse .
Enlever les cales .
Chercher des Fusch d'origines .
Refaire une géométrie .
La remettre machin number .
Et surtout , avant tout , se mettre dans la tête , que nos autos ont 25 piges , et quoi que l'on fasse , elles sont dépassées par des modèles actuels , de conception beaucoup plus moderne , même de plus petites cylindrées .
le 29/09/2010 à 08:41
Pour ma part, je suis en 17" jantes borbet pneus 225/45 avec cale de 15mm a l'avant, (je ne connait pas la largeur de la jante, a voir) pas de souçis et pas de frottement, peut etre est-ce les 10mm de largeur supplémentaire qui font que cela frotte???
Je ne saurait t'en dire plus.
le 29/09/2010 à 08:43
L'ET est plus en cause dans votre problème, et du 9" à l'avant...
le 29/09/2010 à 10:07
Je comprends bien que cale + ET + 9" + monte 235/45 à l'avant c'est du hors norme ... mais tout cela a été monté en 1987 en même temps que la préparation TL (soit seulement 2 ans après la sortie de la voiture) et ce problème de frottement semble assez "récent" (quelques années) ... difficile d'incriminer exclusivement la roue
-> piste d'usure amorto ? est-ce bien lui qui supporte la caisse en appui ?
Débat de fond, j'ai longuement hésité à remplacer les jantes par des Fusch 16" et enlever une partie des cales etc... mais tout compte fait cela fait partie de l'histoire de cette voiture et de sa préparation
le 29/09/2010 à 10:29
En théorie ce sont les barres de torsion qui supportent la caisse et les amortisseurs n'interviennent que pour limiter la vitesse du mouvement. Mais sur les amortos que j'ai pu tenir en main, il y a un effet ressort dedans. Ceci a été confirmé par plusieurs doudistes pour qui le changement d'amortos a aussi remonté la caisse.
le 29/09/2010 à 13:16
Effet ressort du à la présence dans l'amorto d'une légère pression de gaz inerte (azote) , pour ne pas que le piston et ses clapets s'oxydent.
le 29/09/2010 à 18:08
Merci de cette précision c'est bien ce que je pensais quand j'ai lu également que certains avaient leur caisse remontée après changement des amortisseurs
-> cela peut être une piste sérieuse : en changeant les amorto AV la caisse devrait se lever un peu et descendre moins lors d'appui en courbes -> plus de frottement ????
