Est-ce qu'il vaut mieux remonter le pot ,moteur dedans ou moteur dehors ?
le 28/09/2010 à 22:28
Tout est dans le titre :
J'ai enfin fini le moteur de titine et il ne me manque plus qu'a remonter le pot : d'ou la question :
Vaut'il mieux le remonter quand le moteur est dans la voiture ou quand il est encore à l'exterieur ?
le 28/09/2010 à 22:40
salut Jakin,
monter le pot en dehors de la caisse est mieux car si tu as besoin de passer un cric sous le moteur, en plaçant une planche epaisse sous les echangeurs, tu auras un appuis stable.
sinon tu peux le monter apres mais c'est assez casse pied si tu n'a pas de pont elevateur.(vecu il y a 6mois)
le 28/09/2010 à 22:41
Salut Jakin,
J'arrive aussi à cette étape.... Perso je te dirais que je vais remttre le moteur directement dans la caisse avec tout ses périphériques d'échappement ....J'ai surtout enlevé le pare choc qui sera remis après que le moteur soit à sa place.....
le 28/09/2010 à 22:54
tu gagnes beaucoup sans le pare-choc en hauteur ?
Il me reste encore la boîte à réa-coupler et à tout rebrancher et je pense que ça c'est long !
le 28/09/2010 à 23:25
avec ou sans la banane, le pare choc avec la jupe enlevé tu évite de lever le cul de la grenouille de 20/25 cm facile...
le 29/09/2010 à 07:44
Sur un porte moteur rotatif , ça devient un plaisir de triturer les échappements de nos Poils , à hauteur des yeux et des mains .
Pour les lombaires c'est aussi le top .
le 29/09/2010 à 08:01
+1 avec Charles même que saTargaç´est la plus belle de toutes les autos même sans les roues.....
Et même que l´ogre DAB le tout mêchant ..il est pas gentil avec lui na
le 29/09/2010 à 10:38
Afin de maintenir la voiture en hauteur , je me demande si je vais pas me fabriquer deux barres métalliques à enfiler dans les trous de part et d'autre de la voiture prévu initialement pour le cric .
Qu'en pensez-vous ?
le 29/09/2010 à 10:50
bonjour à tous
une méthode et ma méthode:
placé l'ensemble moteur boite sur une tablette à roulettes trés basse ( genre palette à roulettes) présenter le tout à l'arrière du véhicule en faisant déjà passer la BV sous la caisse
lever l'arrière du véhicule avec grue d'atelier, grace à la traverse remise en place momentanément )
faire glisse le reste du bloc sous la voiture
on rabaisse la caisse
on remet la traverse sur le bloc
et on réutilises la grue pour lever l'arrière du moteur tout en relevant progressivement la boite de vitesse avec cric hydraulique.
tout cela progressivement pour rentrer la queue de boite , sans abimer celle ci
Tu léves au max côté boite en surveillant , tu lèves le bloc de manière progressive et cela plusieurs et ca rentre
bon courage
le 29/09/2010 à 18:32
Dixit philbartbonjour à tous
bon courage
Sacré copieur , toi tu es allé voir mon Blog
le 29/09/2010 à 19:35
Oh.... aller, je dirais que t'as facile 2 mois de retard sur un certain planning
BOnne continuation et bon taf
on attend les tofs!
Fx
le 30/09/2010 à 09:03
Dixit 911targa83
bon courage
bonjour
oui peut être , et sûrement, je ne sais plus il y a tellement lontemps plus d'un et demi je crois , et comme je suis un assidu du site , j'ai piqué des infos et les expériences de chacun . mais je pense que le site est fait pour cela .
Je confirme à Jakin que ca fonctionne trés bien ainsi: c'est pas facile tout seul , mieux à deux
le 30/09/2010 à 09:15
Avant ou après c'est pareil , enfin je travaille avec un pont et le moteur placé sur une table faite sur mesure un peu moins de 2 heures pour la repose à l'aise
Visiter mon blog pour documentation ainsi que les liens vidéos
Salutations Dan
