| sultan | le 28/09/2010 à 22:48 J'ai besoin d'une confirmation, je suis en train de faire la refection du camenbert arriere droit (cable cassé et camenbert rouillé), mais quand je regarde le cable en pièce :http://www.rosepassion.fr/modele-M1-1984-17-1-1/piece-A1660P15820I1753Z53/ Il me semble que c'est un double qui fait les 2 cotés en meme temps ... Cela veut dire que on ne peut pas démonter qu'un coté, mais faut faire les 2 en même temps ? Merci pour votre éclairage Message édité le 28/09/2010 |
| juncal1 | le 28/09/2010 à 22:52 tu as la réponse dans ta question!! effectivement le câble(corde à piano)est d'un seul morceau. |
| sultan | le 29/09/2010 à 06:53 Et M.... cela veut dire que je suis bon pour démonter le camenbert gauche qui marchait tres bien et le refaire aussi , car j'ai bien peur que les attaches cables ne survive pas au démontage.Bon ben voila du boulot en perspective pour Dimanche ... |
| 911targa83 | le 29/09/2010 à 07:55 N'oublie pas une bonne bouteille de rouge , qui va bien avec le camembert . |
| JC26 En ligne | le 29/09/2010 à 08:36 Dixit sultanJ'ai besoin d'une confirmation, je suis en train de faire la refection du camenbert arriere droit (cable cassé et camenbert rouillé), mais quand je regarde le cable en pièce : Sur quel année modèle changes tu une corde à piano ? Sur la mienne Carrera 3.0 il y en a 2 Sur d'autres effectivement une seule avec une boucle genéralement la vis de serrage sur la boite de camenbert est à changer aussi because la rouille |
| jihef | le 29/09/2010 à 09:07 Le cable seul = pour chauffage automatique.Les deux cables = pour chauffage manuel avec les manettes rouges. |
| lucky-sc | le 29/09/2010 à 09:49 Salut,Je ne sais pas comment c'est fichu sur ta grenouille de 84 mais sur ma sc de 81 c'est effectivement une corde à piano bouclée...la boucle se situe sous le frein à main sous la molette de chauffage... c'est par la que tu devras défaire la boucle car celle-ci en forme deux ou trois torsades avant la boucle qu'il faut décroiser pour passer le cable dans le trou.... Attention !! Là aussi je ne sais pas si c'est fichu pareil sur ta grenouille mais sur ma sc le cable est plus long d'n côté que de l'autre ...Je crois me rappeler que le côté le plus long se met sur le camembert où tu as la sonde de température , sorte de gros cable plastifié blanc. Fais y bien gaffe car évidemment je m'étais gouré , j'avais passé le côté le plus long du mauvais côté et il a fallut tout enlever et repasser Bien calculer aussi qu'en re torsadant ton cable un fois qu'il sera passé dans le trou sous la molette le côté le plus long soit toujours du bon côté...... Sinon, j'ai pas encore essayé, mais j'ai fais un peu comme Juncal...A savoir j'ai enlevé ma corde à piano d'origine et j'ai acheté quelques mètres au détail, dans un magasin de bricolage, du cable de frein de vélo ... lui,avait acheté deux câbles de frein de vélo qu'il avait bloqué au bord du trou avec le petit plomb qu'il y a au bout du cable... D'après Juncal le moteur fait ainsi moins d'effort pour ouvrir les camemberts ce qui en serait pas négligeable vu l'âge des mécanismes et de l'electronique qui coute très cher à cet endroit... |
| FabSC3 | le 29/09/2010 à 12:38 Si le câble est cassé au niveau de l'habitacle (au niveau du frein à main), un bon sert câble type vélo permet de les assembler sans soucis et à moindre effort. (ça marche chez moi depuis presque 4 ans.Il me semble que le câble de frein de vélo souple ne peut pas fonctionner car le moteur tire et pousse le câble rigide d'origine.... -( Bonne bricole. ? Message édité le 29/09/2010 |
| sultan | le 29/09/2010 à 13:27 Ma 3.2 de 84 a du chauffage auto donc effectivement une seule core a piano, donc, je vais etre obligé de la démonter sur le camenbert gauche ... donc, il faut que je le démonte aussi, ce que je n'avais pas prévu ...Merci pour vos réponses, du boulot pour DImanche en perspective ... PS : mon cable était cassé au niveau de l'arret du camenbert, mais je vais refaire a neuf le camenbert et changer les arrets de cable. |
| lucky-sc | le 29/09/2010 à 14:35 Pourquoi dites-vous que ça ne marchera pas avec un cable de vélo? OK la machine tire et pousse ! Il est vrai que le cable de vélo est mou et que pour ce qui est de le pousser ce sera difficile mais les ressorts qu'il y a sur les camembert vont jouer le rôle de tireurs c'est tout ! |
| juncal1 | le 29/09/2010 à 17:17 Dixit FabSC3 bon bah puisque j'ai fais la modif , je me permet de donner mon avis. j'ai monté en lieu et place des deux cordes à piano des câble en inox de dérailleur de vélo.. auparavent , et après avoir parfaitement nettoyé les gaines rigides et souples.j'ai fais l'essai manuellement avec la monte d'origine. je peux affirmé que l'effort pour ouvrir les camemberts est bien plus important avec les cordes à piano. pour la fermeture , les ressorts à eux seuls ne suffisent pas ...par contre avec les câbles , la fermeture se fait seule.. faites comme vous voulez.. mais pour moi c'est que du mieux!!! |
| juncal1 | le 29/09/2010 à 17:19 Dixit jihefLe cable seul = pour chauffage automatique. euhhh..j'ai un chauffage automatique..le câble était d'un seul morceau |
| jihef | le 29/09/2010 à 17:28 Dixit juncal1Dixit jihefLe cable seul = pour chauffage automatique. C'est aussi ce que je dis : chauffage auto = 1 seul cable (= 1 cable qui relie les 2 clapets de chauffage). Chauffage manuel = 2 cables = 1 par clapet. |
| juncal1 | le 29/09/2010 à 17:31 pardon jf |
| Détuning-man | le 29/09/2010 à 18:56 Je profite du sujet de David pour poser ma question : j'ai du chauffage à gauche, mais pas à droite (les soufflantes marchent).Clapet droit bloqué ? |
| jihef | le 29/09/2010 à 19:24 Dixit Détuning-manClapet droit bloqué ? Très probable. |
| JC26 En ligne | le 29/09/2010 à 19:31 Dixit jihefLe cable seul = pour chauffage automatique. Sur Carrera 3.0 chauffage automatique avec sonde entre les 2 pare-soleil et .................2 cordes à piano avec les tirettes en cas de problème . |
| sultan | le 29/09/2010 à 20:38 Dixit Détuning-manJe profite du sujet de David pour poser ma question : j'ai du chauffage à gauche, mais pas à droite (les soufflantes marchent). Salut Alex, oui probable, ou le cable cassé au niveau du clapet, c'est mon cas. Dans tous les cas, prévoit le WD40 et puis on peut faire un atelier chauffage. Samedi sortie, mais Dimanche, je vais sans doute tomber le clapet gauche. |
