| Luc01 | le 29/09/2010 à 11:11 Avec tous le délires qu'entraînent nos belles, je me demandais si un lecteur du site aurait déjà rencontré des moteurs neufs sur internet ou remis à neuf à la perfection.Je vois souvent des moteurs en échange standard, mais là je parle d'un moteur qui serait comme neuf... voire neuf. Et en vente bien sûr! Message édité le 29/09/2010 |
| titikiné | le 29/09/2010 à 11:33 salutUn moteur en echange standard n'est il pas un moteur reconditionné comme neuf justement??? |
| Luc01 | le 29/09/2010 à 11:35 Dixit titikinesalut Il ne sera certainement pas comme neuf, enfin pas dans la conception de ce que j'entends par "neuf". Je parle de neuf comme dans le cas de ces 911 concours qui sont présentées avec un miroir dessous (à propos, si quelq'un se souvient de la photo... je suis preneur du lien) |
| hugo32 | le 29/09/2010 à 11:41 Bien sûr ! ![]() Vu au Technoclassica à Essen en avril. En même temps pas sûr que ce soit "neuf", peut-être juste, "remis à neuf" @+ Hugo32 |
| Luc01 | le 29/09/2010 à 11:42 Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Merci, j'adore! Message édité le 29/09/2010 |
| Kermit | le 29/09/2010 à 11:45 Même chez Porsche au dept classic ils ne font que refaire les moteurs. Ca n'a aucun interret de mettre un moteur neuf si ce n'est de perdre le matching numbers. Et si ça existait, ça couterait beaucoup plus cher qu'une refection complète. Message édité le 29/09/2010 |
| hugo32 | le 29/09/2010 à 11:46 Ci-dessous lien vers le site de la société allemande qui présentait ce modèle. Tu peux peut être prendre contact avec eux si tu veux plus d'infos, ou aller les voir (peut être pas trop loin de la Belgique)(clic) |
| Luc01 | le 29/09/2010 à 11:47 Je me demandais si cela existait, sans plus. Il doit quand même y avoir une différence énorme entre un moteur refait et un moteur dont tous les composants seraient neufs, sans usure, sans jeu...C'est une simple curiosité |
| sailhunter | le 29/09/2010 à 11:48 Salut Luc,Des moteurs neuf de cette époque impensable, par contre des BV ou moteur en échange standard cela se trouve, mais alors ce n’est plus ton moteur ou ta boite d’origine. Et quelles nouvelles avec tes bruits de BV, tien hier j’ai tester la clef dynamométrique, Sur mon SUV, impec.Cet après midi je vais faire remonter mes deux pneus Ar sur les jantes fuschs que j’ai polies A+ Eric |
| jihef | le 29/09/2010 à 11:51 Dixit Luc01Il doit quand même y avoir une différence énorme entre un moteur refait et un moteur dont tous les composants seraient neufs, sans usure, sans jeu... Perso je ne pense pas. Il y doit être facile de trouver les cotes respectées lors de l'assemblage à l'usine. En faisant pareil et en changeant les pièces ou en rectifiant celles qui sont hors tolérance, je doute qu'il puisse y avoir une différence sensible. |
| jihef | le 29/09/2010 à 11:53 Sinon c'est juste pour le look : (clic) |
| Kermit | le 29/09/2010 à 12:00 Dixit jihefSinon c'est juste pour le look : (clic) Et il ne fait pas que du look, il réstaure à la perfection! J'ai eu l'occasion de voir son targa bleu et sa 914 jaune, c'est une tuerie ce que sait faire ce gars!! |
| cdrik915 | le 29/09/2010 à 12:13 Il ya surement , quelque part , un moteur neuf de 3.2 qui attends..............Seul probleme : le trouver. |
| Zeichen | le 29/09/2010 à 12:18 L'échange standard (du moins le vrai celui qui répond à la définition règlementaire) consiste à reconditionner le moteure dans le respect de toutes les côtes de tolérance constructeur d'un moteur neuf.Il ne faut évidemment pas confondre échange standard avec moteur d'occasion ni même avec moteur refait non estampillé "échange standard" Dans ces conditions un moteur échange standard doit avoir les mêmes caractéristiques qu'un moteur neuf. |
| Luc01 | le 29/09/2010 à 12:19 C'est comme cette vente aux enchères qui a eu lieu il y a quelques mois en Belgique, à la suite de la succession ouverte au décès de l'ex importateur de belles anglaises, 18 Norton Commando ont été remontées du sous-sol encore dans leur caisse en bois... Neuves et à monter, un rêve |
| Luc01 | |
| cdrik915 | le 29/09/2010 à 12:37 On trouve encore des moteurs neufs ,a Pebble Beach , en caisse bois , dits "industrie" de 356 , alors pourquoi pas ??? Pour l'anecdote , j'ai un ami qui a une "Indian" de la seconde guerre , dans une caisse estampillée , avec un moteur neuf dans une autre. Message édité le 29/09/2010 |
| 911targa83 | le 29/09/2010 à 13:22 Moteur 3,2 neuf, ça existe?Oui le miens . |
| Détuning-man | le 29/09/2010 à 14:29 Dixit 911targa83Moteur 3,2 neuf, ça existe? je savais bien que pour qu'il soit content de sa SC, il eut fallu qu'il mette un 3,2 dedans |
| titikiné | le 29/09/2010 à 16:08 Enfin en ce qui me concerne je preferes un moteur refait à neuf dans les regles de l'art avec des pieces neuves à un moteur raide neuf qui seche depuis 20 ou 30 ans dans une caisse en bois... |
