Fuite d'huile à l'avant ....
le 29/09/2010 à 18:12
Depuis 15 jours environ, j'avais une petite tache dans le garage.
Après dépose d'un carton, il s'agit bien d'huile.
Donc prise de photo sous le devant de la grenouille.
La perte d'huile est très faible (pour le moment) car le niveau moteur n'a quasiment pas bougé. J'en ai remis un peu pour parer à toute éventualité.
Pour la situation 'géographique', c'est à peu près 10cm derrière le pare-choc avant.
J'ai réfléchi (si,si !! Ca m'arrive ) où j'avais pu avoir un problème. Et je n'ai trouvé qu'un passage sur un dos d'ane prononcé un peut trop vite au printemps. Ca date !!
Est-ce-que la fuite peut se déclarer 3 ou 4 mois plus tard ?
Habitant loin du moindre garagiste 'porsche', j'hésite à aller chez le Renault ou Peugeot du coin.
Merci d'avance pour vos avis éclairés
le 29/09/2010 à 18:16
On dirai des traces d'huile neuve...
Un bidon d'huile de secours placé à l'avant n'aurai pas une fuite ?
le 29/09/2010 à 18:19
bon, faut prendre les choses dans l'ordre:
Le moteur est a l'arrière donc c'est pas lui qui fuit
ce n'est pas non plus le radiateur dans l'aile av droite
je vois deux solutions:
_compresseur de clim qui fuit
bidon d'huile dans le coffre qui fuit
le 29/09/2010 à 18:22
Mais c'est vrai en plus !!!
Je me suis fait la réflexion que l'huile était claire. Vu mon niveau de mécano, je n'ai pas fait le rapprochement !
Chapeau pour la déduction
J'y retourne le We prochain: j'en aurais le coeur net puisque le bidon n'est plus dedans.
double post : à supprimer.
Message édité le 29/09/2010
le 29/09/2010 à 18:30
Dixit noir matOn dirai des traces d'huile neuve...
+1
Le radiateur d'huile est placé dans l'aile avant droite derrière le phare. donc si c'est lui qui fuit la tache devrait se situer juste en dessous.
Jette un oeil dans ton coffre avant! voir si tu n'as pas un bidon qui traine
Vue la couleur on dirait de l'huile de vérin ou de DA ou autre.
chat
le 29/09/2010 à 19:05
Ou du liquide de frein qui sort par le tuyau de trop plein!!!
le 29/09/2010 à 19:09
ça me rappelle un certain Richard à Evian en Mai ça
Le bidon qui se renverse dans le coffre avant, un grand classique
le 29/09/2010 à 19:20
T'avais pas plus grand comme image pour une si petite goutte d'huile?
le 29/09/2010 à 20:55
C'est le coup classique
Groose frayeur pour moi le 1er coup puisque le bidon c'est ouvert et j'avais une grosse flaque à l'avant
