volant 911 3.2 sur 944 turbo ?
le 29/09/2010 à 20:32
bonjour
savez vous si un volant de sc ou bien de 3.2 se monte sur une 944 turbo ?
le 29/09/2010 à 20:33
A priori non, j'avais acheté sur la baie un volant 3 branches de 944 et il ne se montait pas sur ma 911 (2L2 de 1970...) : diamètre de l'axe différent
le 29/09/2010 à 20:36
Dixit Pierrot72A priori non, j'avais acheté sur la baie un volant 3 branches de 944 et il ne se montait pas sur ma 911 (2L2 de 1970...) : diamètre de l'axe différent
Je crois qu'au contraire c'est les mêmes!
Mais il faudrait regarder un PET de 944
Même période de production, même fabriquant, cela serait surprenant qu'ils soient différents.
le 29/09/2010 à 20:40
peut etre parce que c'est une ancienne ......
il me semble que ce sont les memes mais je n'ensuis pas sur ..;
le 29/09/2010 à 21:27
même si ce n'est pas le même axe , tu fais sauter les 4 rivets et tu remplace le moyeu , c'est ce que j'ai fais d'un volant de 944 pour l'adapter sur ma 3.2L
le 30/09/2010 à 08:45
hello,
non ca ne passe pas, les 944 on un volant avec le moyeu "petit diametre" et les 3.2l-sc avec un gros diametre...
a+
le 30/09/2010 à 08:57
par contre les volants des 928 sont les memes.
Le diametre de la colonne est le meme.
il y a eu des 3 branches et des 4 branches comme sur les 944 et 911
le 30/09/2010 à 17:59
je crois que même les premières 964 qui étaient équipées du même modèle que les 3.2L sont différents au niveau de l'axe et des cannelures!
le 10/10/2010 à 14:10
Bonjour, ah, pourquoi ils ont pas mis la même colonne partout, j'te jure
Dixit speedster53bonjour, savez vous si un volant de sc ou bien de 3.2 se monte sur une 944 turbo ?
... Les 944 ont des 17mm/40cannelures , les SC/3.2 20mm/40C. Sur 944Tbo tu peux mettre un volant de 964non airbag.
A+ Dom
le 10/10/2010 à 15:39
Dixit kap Bonjour, ah, pourquoi ils ont pas mis la même colonne partout, j'te jure
A+ Dom
Dom, le fou du volant!
le 10/10/2010 à 16:37
et sur une 928?? je veus changer mon 4 branches par le même en bon état...il faut lequel (3.2/3.6/944 ???)
le 10/10/2010 à 19:36
tu mets du scotch pour ratraper le diametre
le 11/10/2010 à 11:54
Salut Seb,
Dixit seb95et sur une 928?? je veus changer mon 4 branches par le même en bon état...il faut lequel (3.2/3.6/944 ???)
... La 928 ayant la grosse colonne 20mm/40C, un 4 branches de 3.2 est jouable. En effet je mets sur 928 le même moyeu que sur 3.2L et j'ai jamais eu de remarque particulière. Bonne recherche.
A+ Dom
