ATS en 7x15 : Compatible avec ailes plates ?
le 29/09/2010 à 20:42
Bonsoir,
J'ai besoin d'un petit coup de main !
La question concerne la compatibilité de jantes ATS avec une 2,7 "ailes plates" (miam miam !)
Les jantes en question :
Avant : 911 361 023 44 R (ET36) en 6' avec pneus 195/65x15
Arrière :911 361 023 54 R (ET23,3) en 7' avec pneus 225/60x15
La question est : Est ce que ca passe ??
- Pour les jantes
- Pour les pneus en question (arrière surtout !)
Merci par avance pour vos lumières !
Message édité le 29/09/2010
le 29/09/2010 à 22:10
bonsoir louis,
sur ma 2l7 (ailes plates) j'ai
a l'avant du 6j15 avec pneus en 205*55*15
et a l'arriere du 7j15 avec du 205*60*15 .
a l'avant tout vas bien
par contre pour l'arriere je dois rabatre les bords interieurs d'ailes. ça frote de 2mm a gauche en appuis(marque sur le pneu) ça effleur a droite.
donc ton 225/60*15 a l'arriere ne passera pas.
voilou
Bonsoir Louis,
A mon avis oui si tu reste en 15" Avec des 195 à L'AR,mais tu peut avoir confirmation,dans ton manuel technique et d'entretien.
A+ Eric
le 29/09/2010 à 22:31
7" à l'arrière uniquement avec des ailes de Carrera.
le 30/09/2010 à 08:57
Merci à tous !
Bon, pour ma question, comme on dit, ca va pas le faire !
Quelques interrogations suite à vos réponses.
Dixit Targa76Ca frotte de 2mm a gauche en appuis(marque sur le pneu) ça effleur a droite.
OK, merci pour l'info
Dixit SailhunterBonsoir Louis,
C'est pas un peu fin du 195 sur du 7' ?
Dixit Bzh567" à l'arrière uniquement avec des ailes de Carrera.
Merci Monique, c'est ce que j'ai vu dans le PET, effectivement. Par contre, celui ci semble indiquer la possibilité de Fuchs en 7x15 à l'arrière pour les 911 2.7S (donc ailes plates, aussi)
le 30/09/2010 à 10:47
louis ,
un petit calcul sur les pneus.
Expl:195/65/15, 65% de 195= 129.75mm de hauteur,avec 205/60/15,60%de 205=123 soit une diff de 6.75 minime.
A+ eric
le 30/09/2010 à 11:35
Merci !
Je pensais plus aux largeurs jantes / pneus compatibles.
J'ai retrouvé ceci sur le site :
Largeur(s) de jante /////Largeur Mini et Maxi(conforme)
- 6 pouces ...................................175 à 205 mm
- 7 Pouces ...................................195 à 225 mm
- 8 pouces .................................. 215 à 245 mm
- 9 pouces .................................. 235 à 265 mm
Donc, manifestement, c'est OK du 195 sur du 7'
Message édité le 30/09/2010
le 30/09/2010 à 11:53
Il ya aussi l'histoire des jantes ATS de 944 qui poseraient problème sur les 911 à cause du déport... enfin c'est ce que j'avais compris....
