AU SECOURS , huile de boite de vitesse
le 01/10/2010 à 12:17
pour la 3L SC, l'huile préconisée est du SAE 90, GL5, MIL-2105B
elle introuvable dans les magasins auto qui propose du 80W90 ou 75W90, GL5, mais MIL-2105-C ou D.
quelle huile je peux mettre?
le 01/10/2010 à 12:19
Préco Porsche 75w90 GL5.
le 01/10/2010 à 12:27
a bon! je cherchais du sae 90 absolument.
le 01/10/2010 à 13:22
Une question dont la réponse n'est pas dans les articles techniques (ou laors je n'ai pas su la trouver ):
- Comment vérifie-t-on le niveau d'huile de boite ?
Et question subsidiaire:
- Comment fait-on le nibveau d'huile de boite ?
Tout ça sur une 3L2 G50 de 1989.
Merci à vous.
Cordialement,
Biz.
le 01/10/2010 à 13:34
tu ouvres le bouchons superieur de la boite et tu remplis jusqu'a ce que cela deborde, tu attends que l'excedant d'huile sorte et ton niveau sera bon.
Pour remplir la boite un entonoir racordé à un long tuyau et de la patience car cela met du temps à se remplir.
Boite avec radiateur 3,1 litres environ
Boite sans radiateur 3 litres.
J'ai vidanger ma 915 avant hier et 3 litres de motylgear 75w90 sont rentrés
Sur les g50 les bouchons sont a empreintes carrés de mémoire alors que sur les 915 il sont à empreites 6 pans tres difficile à devisser, la solution étant de mettre du degrippant (wurth rost off ice pour ma part)et de laisser agir un bon moment.
Pour les boites 915 je conseil vivement de changer les bouchons des que les empreintes 6 pans commenecent a étre ''maté''( pas chère les deux bouchons et cela evite des emmerdements futures!!!)
Message édité le 01/10/2010
le 01/10/2010 à 13:43
EuuuuH ...Dis moi , Athos ...
Et si tu nous mettais tes Tofs du WE dernier , hein !!!
.... Je sais j'insiste !!!
Sinon , pour ta boite , pareil que le Kermit !!!
le 01/10/2010 à 13:45
Dixit berty
J'en ai mis quelques unes, je vais en mettre d'autres
Merci Xav,
Alors commme je suis totalement novice, j'ai 2 autres questions:
- Comment accède-t-on à la BV ? Par en dessous ou par une trappe dans la voiture ?
- Quelle huile faut-il mettre dans une G50 ?
Merci encore.
Biz.
le 01/10/2010 à 13:52
Par en dessous bien sur.
Petite précision : dévisser d'abord le bouchon de remplissage et ensuite celui de vidange. Comme ca si celui de remplissage ne vient pas ... tu pourras le remettre et aller chez ton doc.
Je confirme, les bouchons sont "très" difficiles à avoir même sur une G50. Il faut de la patience et un bon bras de levier
le 01/10/2010 à 13:59
Merci Hugo, je vais regarder ça.
le 01/10/2010 à 14:39
Dixit xav964....Sur les g50 les bouchons sont a empreintes carrés de mémoire alors que sur les 915 il sont à empreites 6 pans tres difficile à devisser....
Non, c'est aussi du 6 pans .
Dixit hugo32....Je confirme, les bouchons sont "très" difficiles à avoir même sur une G50. Il faut de la patience et un bon bras de levier
J'ai jamais eu de problème, j'ai certe utilisé un levier mais c'est venue tout seul.
C'est pas le bouchon qui est en cause, c'est celui qui l'a serré à la précédente vidange. Si la vidange est faite régulièrement ça ne pose pas de problème.
le 01/10/2010 à 16:11
petite precision pour eviter les problèmes:
boites 915: serrage des bouchons à 24Nm
g50 :____________________ 30 Nm
le 01/10/2010 à 16:33
ATHOS : c'est pas la peine de crier comme ça (vois ton titre).
Investis dans une clé allen Facaume de 17 (il faut de la qualité), qui coûte moins de 10 roros pour tes bouchons de boite de V(vérifie avant sur ta 911).
le 01/10/2010 à 18:11
Ou 6€ chez nortoto la douille de bonne camelotte
