| neretva67 | le 01/10/2010 à 15:51 Bonjour les passionnés,je vais effectuer la vidange de BV. Pour une BV G50 mon CP m'a fourni un bouchon de remplissage (réf. 999 064 019 02) et un bouchon de vidange (réf. 999 064 020 02). En regardant ceux en place, j'ai un petit doute. Est-ce que vous confirmer les réf. de ces bouchons pour une G50 ? Cordialement |
| juncal1 | |
| PP | le 01/10/2010 à 19:00 Le bouchon de vidange (aimant ) : 999.063.008.02 14,52€ TTCLe bouchon de remplissage : 9 00.124.008.02 5,53€ TTC A+ Edmond Correction de fildemass en gras ! Merci Message édité le 02/10/2010 |
| Olivier76 | le 01/10/2010 à 19:17 D'après le PET:999 064 019 02 : Bouchon pour boite 915 999 064 020 02 : Bouchon de vidange pour 915 et modèle 930 Il te faut en bouchon de vidange : 999 063 008 02 pour boite G50 Pour le remplissage, je pense à 900 219 001 30 ? A confirmer par les pros |
| Olivier76 | le 01/10/2010 à 19:21 ET M**** ZUT Doublé |
| fildemass | le 01/10/2010 à 23:13 pour le vidange vous avez vu juste:999 063 008 02 mais pour le remplissage, c'est 900 124 008 02 qu'il faut! Ton deuxième bouchon, Juncal1, ne correspond pas, c'est un bouchon de carter de chaine, ou en tous cas, cela y ressemble... Pour les joints, 21/29,7, comme les bouchons de vidange moteur alu. PC |
| neretva67 | le 02/10/2010 à 01:18 Merci pour vos réponsesEffectivement le CP s'est planté (1° fois depuis 2002). Les joints qu'il m'a donnés correspondent effectivement à ceux des bouchons de vidange moteur et bâche à huile. Je vais régler le PB lundi. Encore merci pour votre aide. Bon weekend. |
| neretva67 | le 02/10/2010 à 08:27 Bonjour les passionnés,Désolé, je reviens vers vous car j'ai un doute sur la référence du bouchon de remplissage (+ niveau) de la BV G50. Après avoir regardé sur le PET, il doit normalement se trouver à gauche sur le carter de pignons dans le sens de la marche et non sur le carter de boite à droite. Au lieu de la réf. 900 124 008 02 ne s'agirait-il pas de la réf. 900 219 001 30. Dans ce cadre, les joints sont identiques (réf. 900 123 011 30). A+ |
| fildemass | le 02/10/2010 à 15:05 Si, tu as parfaitement raison et je m'a gouré à 100 % Je me suis trompé dans la référence du bouchon de remplissage (900 219 001 30) et dans la taille du joint (22x27)(j'ai filé la taille du papier machine A4 )Mille excuses, heureusement que tu as vérifié! PC |
| neretva67 | le 02/10/2010 à 16:16 Merci et bon dimanche. |
