Radiateur d'huile
le 02/10/2010 à 10:05
J'ai déposé la voiture en révision des 20000 et signalé la présence d'une petite fuite d'huile...
Pas de bol, le truc qui n'arrive jamais, radiateur d'huile arrière percé !
La pièce n'était plus dispo chez l'équipementier d'origine (BERH), et le prix en CP : 1100 € TTC
J'en ai trouvé un chez un équipementier du net bien connu, mais je crois que mon doc' qui avait gentiment accepté que je le commande et lui fasse livrer, me maudit ! Il a galéré comme pas possible pour le monter, les trous pour la fixation du carter de protection n'était pas fait...
Plus inquiétant il me précise que malgré qu'il soit en alu, la qualité n'est pas top. C'est une fabrication américaine (Tasker) aussi distribuée par le Pelican.
Du coup je flippe un peu et me demande si je n'aurais pas mieux fait de payer deux fois plus cher, le prix de la tranquillité ...
Avez-vous des retours d'expérience sur le sujet ?
le 02/10/2010 à 12:04
Avant cela, il faut savoir qu'un radiateur d'huile peut être réparé...
Bon dans ton cas, malgré la "misère" pour l'installer, tu es tranquille pendant de longue années. Ce genre de pièce est quand même solide!
le 02/10/2010 à 12:17
arrêtes de flipper
beaucoups ne jurent que par de l'origine quitte à payer deux fois le prix (juste pour être tranquille..
roule tranquille Christophe
le 02/10/2010 à 13:22
Pour la qualité de ton radia, ne te fait pas de chez les équipmentiers auto, le standard & le meme pour tout le monde autour de la planete, au moins chez les grands.
Pour les trous qu'il te manque, tu es sur que C la bonne année commandé
le 02/10/2010 à 13:30
As-tu cherché dans une casse ?
le 02/10/2010 à 13:46
Ebay.com est ton ami...
(clic)
le 02/10/2010 à 14:41
Merci pour vos retours !
La réparation de ce type de produit (alu) n'est pas dans le domaine de compétence du doc', et puis je ne voulais pas non plus que la voiture qui était en révision reste en sparadrap dans son garage... Je le trouve déjà bien sympa de m'avoir accordé la possibilité de commander la pièce de mon côté et de lui faire livrer pour le montage, je ne pense pas qu'il l'aurait fait avec une pièce d'occasion...
c'est un peu le problème quand on est pris au dépourvu et de devoir réagir vite, j'ai donc essayé de trouver le meilleur compromis rapidité-prix (je l'ai commandé à 16h00, le lendemain à 8h00 c'était livré chez lui !).
Merci à vous tous
le 02/10/2010 à 18:02
hiihihihih fallait acheter francais
ok ok je sors
