Un souci avec mes hauts parleurs... un coup de main?
le 02/10/2010 à 12:45
Bonjour tout le monde
J'ai placé un nouvel autoradio et des nouveaux baffles dans la voiture, autoradio d'époque neuf, le tout branché sur un circuit de fils d'origine. Tout fonctionne à merveille et je continue à effectuer certains travaux, notamment à l'avant de la voiture (antibrouillards neufs etc ).
Ce matin je prends la voiture et me dis tiens, je vais voir ce que donne l'autoradio moteur tournant (ce que je n'avais pas encore fait) et là, surprise, je n'ai plus que les baffles avant et arrière droits qui fonctionnent.
Plus rien côté passager. Avant de tout démonter pour vérifier les continuités, quelq'un aurait-il une idée de la cause du souci ou une idée de ce que j'aurais pu débrancher dans le coffre par inadvertance en démontant la jupe et en changeant les antibrouillards? Ou bien j'ai monté le truc comme un ânon et en mettant le moteur en route cela a pété quelque chose pour une cause que j'ignore?
Une idée pour occuper mon samedi
le 02/10/2010 à 12:50
Salut ,
Un fil a du se debrancher , car je ne vois pas la liaison entre hp et le fait que tu aies demarré.
le 02/10/2010 à 12:57
Un fil qui se trouverait dans le coffre avant et qui distribuerait le côté passager?
En cherchant le souci j'ai regardé d"un peu plus près le faisceau de fils de mon alarme Ariane, je viens de tél. à un pro qui va venir dégager cette merdouil.. la semaine prochaine.
Donc aucun rapport entre le moteur tournant et les baffles, c'est déjà çà.
Je vais essayer de trouver avant que le pro vienne retirer mon alarme, juste pour ma petite fierté
le 02/10/2010 à 13:00
Si un fil se débranche, cela débranche un baffle, mais là, les deux du même côté... Puis je suis certain de mes connexions, je suis méticuleux limite TOC
Le schmilblic serait un branchement qui alimenterait les deux baffles, j'ai un doute...
Message édité le 02/10/2010
le 02/10/2010 à 13:05
la fiche générale de l'auto radio est peut être mal enclenché
le 02/10/2010 à 13:11
Truc con, mais il est pour 4 Hp ton autoradio!!!
le 02/10/2010 à 13:17
Dixit phasesla fiche générale de l'auto radio est peut être mal enclenché
Je ne sais par quel miracle les 2 fiches des haut parleurs côté droit sont sortis simultanément de leur logement alors que tout fonctionnait et que la voiture était au repos dans le garage...
On dirait que Titine a vômi cette radio qui allait altérer "SA" musique à elle
Bon samedi sous la flotte à tous! A propos, à part Dab, qui a du soleil chez lui?
