Des news de mon avancement résumé en 1 foto !
le 03/10/2010 à 08:33
Bonjour ,
C'est la grosse galère , je n'azrrive pas à mettre c'est tube retour d'huile telescopique : impossible à emboiter.
Comme l'ont dit certains , c'est ptetre à cause des joints livrés avec qui sont verts.
Quelqu'un a-t-il une astuce , j'ai déja perdu 3 h dessus
Message édité le 05/10/2010
le 03/10/2010 à 08:40
il faut bien graisser les embouts .... afin que ça rentre.
sans les echangeurs ... c'est vrai que c'est plus facile ..
le 03/10/2010 à 08:41
bonjour
c est des retour en tôle ou alu?
retour tôle c est la misère le mieux c est l alu
Speedcat
le 03/10/2010 à 08:53
Il faut bien graisser ces joints et le logement ou il pénètrent .
Après tu as l'astuce du chausse pieds , avec un clinquant très fin (quelques centièmes de millimètre) tu forme un petit entonnoir conique , que tu places dans l'alésage ou doit aller ton joint récalcitrant , tu fais pression avec ton tube dans l'entonnoir et ça rentre tout seul , aprés tu tires le clinquant et le tour et joué .
Le principal est que le clinquant n'est pas de bavures , qui pourraient blesser le caoutchouc .
le 03/10/2010 à 11:57
<merci pour votre aide.
J'ai ceux en acier , je pense queje vais commander ceux en alu.
Du coup , j'ai encore pris du retard sur le remontage du moteur.
Ce soir une ptite foto.
le 03/10/2010 à 19:59
salut ya un post dessus va voir article technique
pour info j ai monté ceux en alu telescopiquec est le top
bien graisser et avec les echangeurs ca se fait il y a juste celui coté gauche au fond qui est pas evident emboiter sinon c est impeccable à faire mais avec les alus
le 05/10/2010 à 21:03
Le moteur ,la biquette et moi !
le 05/10/2010 à 21:40
Jolie photo, jolie pose...
Je parle du moteur bien sur!
le 05/10/2010 à 21:48
Bon courage à toi, pas evident, en plus ton garage n'est pas tres grand chapeau
le 05/10/2010 à 21:55
porte des chaussures de securité!!!
le 05/10/2010 à 22:02
t'a fais une tâche sur ta chemise, maman va gueuler
le 05/10/2010 à 22:06
Dixit Freddoporte des chaussures de securité!!!
.......et en plus les godillots de secu sont juste à côté
le 06/10/2010 à 07:43
Fait gaffe les croques , si ils sont made in China , il y en a qui ont eu des brûlures chimiques terribles avec leur caoutchouc de recyclage .
le 06/10/2010 à 08:18
ce sont des chaussures de securité pour la plage afin d eviter les chocs avec les bigorneaux
le 06/10/2010 à 08:32
Si tu n'as pas les echangeurs normalement ca se fait bien.
Mets de l'huile sur les joints,
Tu emboites le coté fin en premier puis avec un outil genre pince multiprise tu cales sur l'extremité du gros tube sans serrer le petit et tu poussesdans l'axe...
Et normalement ca rentre comme papa dans maman...
le 06/10/2010 à 10:14
Un bien joli moteur !!!
Bon courage
Tu veux un euro ou deux pour t'acheter une ceinture, car le bout de ficèle çà le fait moyen .
le 06/10/2010 à 10:35
Dans quel état il s'est mis pour mette son moteur dans cet état!
le 06/10/2010 à 11:08
Laisses dire, demain ils ne verront que tes feux rouges !!!!
Bonne suite!
le 06/10/2010 à 11:27
Dixit Pascal 2N1Laisses dire, demain ils ne verront que tes feux rouges !!!!
Bonne suite!
Comme c'est une SC, c'est plutôt ses feux de détresse qu'on verra!
