| fussio | le 04/10/2010 à 12:03 J'ai fait environ 1000 km sous la pluie ce WE, le pare brise suinte un peu coté boite à gant mais c'est une piscine que j'ai touvé sous le tapis du passager.Je vais aller voir du coté de la grille sur l'auvent, avez vous une piste où chercher ?. Pendant que j'y suis, pour démonter le pare brise, faut il démonter le tableau de bord ? Merci |
| jihef | le 04/10/2010 à 12:07 Réfection de la baie de PB + changement du joint. |
| bastos675 | le 04/10/2010 à 12:08 Regarder le positionnement du joint de PB déja |
| cdrik915 | le 04/10/2010 à 12:11 Et oui il faut tomber le TDB. |
| fussio | le 04/10/2010 à 12:19 Le joint est positionné correctement, je ne vois pas comment une telle quantité d'eau à pu passer par le joint de PB |
| jihef | le 04/10/2010 à 12:23 En passant la main par le coffre on peut toucher la baie de PB pour vérifier.Pour une fuite par la prise d'air du capot, il suffit d'enlever la moquette pour voir si c'est mouillé. Si le joint est vieux il peut laisser passer pas mal d'eau (ce qui était mon cas). |
| cdrik915 | le 04/10/2010 à 12:23 Dans l'angle , en bas et a droite , le joint est souvent legerement relevé. |
| Danydan | le 04/10/2010 à 12:29 J'ai changé mon pare brise dernièrement et je n'ai pas eu besoin de tomber le tableau de bord.Il se peut que le joint soi un peu sec et laisse passer l'eau, surtout dans les angles. |
| cdrik915 | le 04/10/2010 à 12:35 Oups..........ja ma trompa..........pas tomba la tabla de borda. |
| 911targa83 | le 04/10/2010 à 12:38 Qui a dit que le Targa était une ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................avec bonde de fond .En fait vous êtes tous des mauvaises langues . . |
| cdrik915 | le 04/10/2010 à 12:48 Nan , le targa ne joue juste pas dans la meme categorie Chaaaaaaaaarles , on ne parlerait pas de fuite dans ce cas mais de voie d'eau. |
| 911targa83 | le 04/10/2010 à 12:48 La perche était trop belle excuse moi .La baie du pare brise (la tôle) étant très grande il arrive que avec l'âge , tout l'ensemble (caoutchouc + verre)glisse , d'un coté . |
| FV911 | le 04/10/2010 à 13:52 Fussio à acheté un Targa, on ne lui a pas dit |
| Zeichen | le 04/10/2010 à 14:38 Je sderai toi je vérifierai aussi la vitre arrière. Perso c'est par là que ça fuyait (grave: 1 bon cm d'eau dans le coupé après un crachin d'une nuit) alors que c'était mouillé aussi devant... |
| phases | le 04/10/2010 à 17:21 bonjour, ça m'est arrivé un bon réglage du capot est nécessaire |
| fussio | le 04/10/2010 à 17:53 Par malchance il ne pleut plus dans le Nord, j'attends la pluie pour faire de nouveau tests. En attendant j'ai viré tous les tapis et une partie du ventilo dans le coffre AV. pour surveiller l'arrivée des eaux.J'ai versé de l'eau dans le toit ouvrant, ça ne vient pas de là. j'ai aussi enlevé les deux ventilos dans les coté AV pour voir clair J'ai quand même trouvé une entrée d'eau au niveau du moteur de chauffage AV gauche (genoux du chauffeur) quand j' enlève le petit joint d'aile et que je verse de l'eau à cet endroit, mais je ne vois pas par où ca passe. Ca ne le fait pas coté passager, pourtant l'inondation etait de ce coté. J'ai envoyé un coup de tuyau d'arrosage dans la grille d'auvent...et j'ai retrouvé pas mal d'eau dans le coffre..... Pour la baie ? je ne vois pas ce que vous voulez dire, je ne vois rien d'anormal. (dessus et dessous). ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| philippe42 | le 04/10/2010 à 18:27 Tole de la baie de pare brise percé sous le joint |
| speedster 31 | le 04/10/2010 à 18:36 et ben voilà, avec un speed au moins y a pas de fuites..noooon jmeeecaaasse |
| fussio | le 05/10/2010 à 10:24 Je pense avoir localisé une entrée d'eau dans l'aile gauche au niveau du tuyau du reservoir d'essence, Il y a de l'eau au niveau de la gaine de chauffage (jambe du conducteur) |
| jihef | le 05/10/2010 à 10:38 Comme je l'avais dit ça sent la baie de PB perforée par la rouille. |
