| sailhunter | le 05/10/2010 à 21:20 Bonsoir a tous,N'ayant jamais eu l'occasion de démonter mes bougies, Je constate que je n'ai pas de clef a bougies dans ma trousse. Quelle est la dimension de la clef pour uneS 83. En parlant de bougies si parmi vous quelqu’un peut m’éclairer. Merci. Eric Message édité le 05/10/2010 |
| Louis | le 05/10/2010 à 21:44 HelloC'est du standard pour la dimension, mais sans clef Poil ou clef Cafom Longue, c'est faisable mais grosse galère, surtout pour celles cachées au fond ! Pour les manchons, je ne sais pas ! |
| Détuning-man | le 05/10/2010 à 22:28 Sur ma 3,2, c'est du 21mm. |
| sailhunter | le 05/10/2010 à 22:49 Merci, pour l'info c'est bien du 21mm. |
| fanof911 | le 05/10/2010 à 22:50 HelloTaille standard mais comme indiqué plus haut, si pas la clef poil, c'est la top galère à enlever. Investis dans cette clef Fanof |
| 911targa83 | le 06/10/2010 à 07:28 Couple de serrage des bougies 2,4 Kg N2G de chez Chant pignon , c'est le top pour SC de 83. . |
| DAB | le 06/10/2010 à 09:33 Dixit 911targa83Couple de serrage des bougies 2,4 Kg De surcroit un Targa! |
| 911targa83 | |
| DAB | le 06/10/2010 à 13:27 Dixit 911targa83Dixit DABDixit 911targa83Couple de serrage des bougies 2,4 Kg C'est pas un Targa, mais il a quand même bien goûté à l'humidité! |
| Gulliver | le 06/10/2010 à 21:34 pour moi le top c'est la W3CS de bosch!!!Dixit 911targa83Couple de serrage des bougies 2,4 Kg |
| 911targa83 | le 07/10/2010 à 08:05 Dixit Gulliverpour moi le top c'est la W3CS de bosch!!! Le débat sur le type de bougies , a fait couler beaucoup de posts Ce n'est pas par ce que Poil préconise les xxxx , qu'il n'existe pas d'autres marques , proposant aussi bien , si ce n'est pas meilleur . Quelques Doudistes , sont venus aux " Chant piognon " , il serait très intéressant d'avoir leur retour d'expérience sur le sujet. Pour ma part , j'ai constaté sur plusieurs marques et modèle d'autos . Un meilleur démarrage à froid et à chaud. Une souplesse accrue . Des reprises plus franches . Une légère diminution de la consommation . . |
| PP | le 08/10/2010 à 15:03 Pour 3L2 218 cv Bougie d'allumage CHAMPION : OE006/T10 : 2,42€ (SINGLE COPPER) Bougie d'allumage CHAMPION : EON6/287 : 3,19€ (EON) Bougie d'allumage CHAMPION : EON6/286 : 4,02€ (EON) Bougie d'allumage CHAMPION : OE195/T10 : 8,71€ (????) Pour 3L2 231cv Bougie d'allumage CHAMPION : OE078/T10 : 7,50€ (GOLD-PALLADIUM) Mais Charles, il faut choisir quelle Ref ? Merci d'avance A+ Edmond |
| 911targa83 | le 08/10/2010 à 19:05 Sur le SC 204 Ch je monte des N2G . |
| PP | le 08/10/2010 à 19:37 Merci Charles,N2G = OE125/T10 SC 204 Cv N3G = OE078/T10 Carrera 231 Cv A+ Edmond Message édité le 08/10/2010 |
