| laulau38 | le 26/01/2007 à 19:04 bonjour,malgré la photo du manuel d'utilisation je n'arrive pas à trouver le bouchon de remplissage de la boite de vitesse. Faut il se mettre sous la voiture? et comment alors vérifier facilement le niveau? Sur ce coup je me sens un peu nul . Aidez moi svp! |
| Bruce. | le 26/01/2007 à 19:09 C'est un bouchon situé sur le coté de la boite (c'est une empreinte façon clé allen 6 pans). Enleve le, si de l'huile coule, c'est que le niveau est bon. Sinon, il suffit de faire l'appoint avec une seringue. Huile 75/80 ou 80/90 (bref de l'huile de pont) Oui il faut passer sous la voiture, et il faut qu'elle soit à plat. |
| laulau38 | le 26/01/2007 à 20:51 merci bruce |
| jfl | |
| Bruce. | le 27/01/2007 à 19:05 Et si jamais vous avez pas la bonne clé, un boulon de 11 ou 12 mm ( de mémoire) avec 2 contre écrous, peut remplacer la clé en dépanage . Attention si c'est trop bloqué, ça peut vite riper.... |
