petit soucis a la deceleration
le 07/10/2010 à 14:54
bonjour donc voila mon premier sujet car je trouve que ma 3,2l quand je decelère par exemple de 3° en 2° j'ai du frein moteur mais quand je debraye le moteur a comme un sursaut et monte vers 1200 trs avant de stabilisé au ralenti entre 900 et 1000 trs...
j'ai remarquer aussi qu'en 5° a vitesse constante 70 km/h en lachant la pedale d'accelerateur j'ai du frein moteur mais parfois reste sur un filet de gaz quelques seconde et ensuite de nouveau je retrouve le frein moteur ....
merci de m'éclairer ...
fabrice
le 07/10/2010 à 15:00
Une idée comme une autre : tu n'aurais pas ta moquette qui touche la pédale d'accélérateur freinant son retour?
Message édité le 07/10/2010
le 07/10/2010 à 15:02
bonjour mi911 euh j'avoue que je n'ai pas vérifié j'irais voir ca tout a l'heure pour confirmer mais je pense pas parce que cela ne le fait pas systématiquement
le 07/10/2010 à 15:09
Vérifie tout ton système de commande d'accélérateur de la biellette dans le compartiment moteur jusqu'à ton pédalier dans l'habitacle.
le 07/10/2010 à 18:15
A voir le micro contact qui se situe sur le papillon des gaz , il y a un Doudiste qui a donné une procédure pour régler cette affaire .
