echappement carrera 2l7
le 08/10/2010 à 13:41
bonjour les z'amis, j'ai une petite question:
je souhaite monter un echappement de carrera 2l7 inox sur ma 911sc 3l,y a t'il des modif a prevoir?
y a t'il une marque mieux que les autres?
merci
le 08/10/2010 à 13:56
échappement 1 entrée sur sc, 2 sur carrera 2l7,
il te faut changer d'échangeurs ...
Message édité le 08/10/2010
le 08/10/2010 à 14:05
Il y a aussi des durits d'huile à changer.
le 08/10/2010 à 22:02
Hug
Tubes d'huile à changer
FVD, Dansk, SSI sont des fabricants
Très bon choix cet échap
Fanof
le 12/10/2010 à 18:25
merci les gars pour les conduites d'air y a t'il des modifs a faire; quel sont les revendeurs de dansk,ssi
le 12/10/2010 à 19:45
Bonjours j'ai ce montage échangeurs inox banane inox double
sortie (fabrication maison), il te faut aussi modifier tes gaines de chauffage car elles orientée différament, je parle
en connaissance de cause car je n'es toujours pas résolue
se problème de remonté vers la turbine donc je suis preneur
de vos idées et réalisations merçi
