| berlioz | le 08/10/2010 à 17:01 Bonjour,Une contre visite avait du etre réalisée lors de la vente avec la mention: demi train av (y compris ancrages) déformation importante gauche. Question: A quoi cela correspond?? Merci de votre réponse et bientot |
| DAB | le 08/10/2010 à 17:18 Qu'elle a dû taper assez fort d'un coté, et que le triangle inférieur est déformé, ancrages déplacés! |
| FV911 | le 08/10/2010 à 17:26 Direct un marbre pas bon pour le porte € |
| jihef | le 08/10/2010 à 17:30 Mais c'était avant la vente ? Le vendeur a fait le nécessaire entre le CT, la CV et la vente ?Était-ce un vendeur pro ? |
| Kermit | le 08/10/2010 à 18:03 Je viens d'avoir au téléphone mon copain qui qui est controleur technique.C'est assez large comme défaut, mais c'est principalement lié à tout ce qui est ancrage, triangle, rotules, fusée, voir même la fixation de l'amortisseur à la base du triangle. D'après sa "bible" c'est en gros <<modification de la figure géométrique, déformation de rotule, du support d'articulation (triangle)>> Donc avant de penser à une structure ou coque déformé (qui fait partie d'une autre mention), faudrait voir la voiture en vrai. C'est le problème des CT, c'est parfois pas clair, en gros c'est "demerde toi avec ces quelques mots pour comprendre" Message édité le 08/10/2010 |
| david21 | le 08/10/2010 à 20:14 { Déformation importante } sait bien souvent aussi la boite fourre tous pour : tous se qui est choc en dessous exemple raclement en descendant un trottoir projection d' une grosse Pierredans ce cas sa peut être un raclement du triangle déformation importante ne veus pas dire voiture foutu |
| berlioz | le 08/10/2010 à 22:08 La contre visite était nickel, merci pour vos éclairage |
