[930-1979] Réglage Richesse-avance-ralenti
le 09/10/2010 à 19:57
Bonsoir Mesdames, Messieurs,
Aprés avoir restauré mon allumeur, un ami et moi-même avons essayé de régler ça au poil.
Pourtant bien équipé, on a pas réussi parfaitement
Je m'explique:
-On a commencé par enlever la durite qui va à la capsule pour le réglage comme prévu on a arreté tout de suite le réglage car le moteur monte à 2800 trs....au ralenti
Avec la durite branchée on a repris.
En fait on a bien 950 trs au ralenti ça c'est pas dur
Mais on arrive pas à se trouver pile-poil au repère 29° à 4000 tr/m car l'allumeur est à fond en bas
On se retrouve à 2mm vers la gauche du répère sur le carter turbine.
Pensez vous qu'en reprenant la richesse on va pouvoir retoucher le ralenti ce qui nous permettera de retrouver notre 29 ° ??
Vous m'avez suivi ??
le 09/10/2010 à 20:06
Les 29° à 4000 sont bien à régler durite débranchée. C'est normal que le régime accélère en retirant la durite interne, c'est un raccord de retard... Si malgré tout tes repères ne tombent pas bien, il faut décaler ton allumeur, c'est tout...
Ensuite, moteur bien décrassé, pompe à air débranchée et obturée, le réglage du coco² est de 1.5% à) 950 tr/mn...
PC
le 09/10/2010 à 20:10
il n' y avait que fildemass pour te comprendre
le 09/10/2010 à 20:50
Dixit Rv 930Bonsoir Mesdames, Messieurs,
Je m'explique:
si tu bouche avec une vis par exemple le tuyau que tu a débranché de l' allumeur tu pourra retrouver ton ralenti et faire tes réglages
et après controle si a 4000 tr/mn , tu est dans les tolérences contructeurs.
Philippe
le 09/10/2010 à 21:37
Il faut "décranter " ton allumeur
le 09/10/2010 à 21:56
Message édité le 09/10/2010
le 09/10/2010 à 21:58
Dixit fildemassLes 29° à 4000 sont bien à régler durite débranchée. C'est normal que le régime accélère en retirant la durite interne, c'est un raccord de retard... Si malgré tout tes repères ne tombent pas bien, il faut décaler ton allumeur, c'est tout...
PC
Merci pour vos réponses avisées, ce qui est étonnant ce que j'ai remonté l'allumeur exactement pareil qu'avant! Sachant qu'elle est passée chez Porsche pour un réglage moteur...
le 10/10/2010 à 21:23
Une autre petite question: un bon réglage à 4000 correspond t il à un Z1 au ralenti durite branchée ??
:wink:
le 10/10/2010 à 22:52
oui avec des jeux d'origine mais avec un peu de bornes et des engrenages un peu fatigués, ça aura bougé au ralenti. Le plus important est la valeur à haut régime... Trop d'avance et c'est le troutrou dans le piston... Pas cool!
Trop pauvre aussi d'ailleurs...
PC ;)
le 11/10/2010 à 13:22
Bonjour, rv930, as tu 2 prises d'air sur ton allumeur? car une est pour le démarrage à froid et l'autre l'avance standard. Tu as fait ton réglage à chaud ou à froid?
le 11/10/2010 à 13:43
Désolé de polluer un peu ce sujet mais l'occasion est trop belle : je reviens des "Tinseau test days" à Spa avec ma 930 et elle m'a fait un truc bizarre sur le trajet aller : le ralenti est devenu instable et nettement au dessus des valeurs normales, selon les cas (coupure du contact puis redémarrage) en 2 et 3000 tr/min alors qu'elle a marché comme un avion sur les 2/3 du trajet (avec ralenti normal à 950 tr/min)???
On a essayé de re-régler la richesse vite fait sur place (car vis d'air trop compliquée à atteindre)juste pour faire descendre le ralenti, ca fonctionnait à peu près mais plus tellement la gouache...bref je suis bien rentré mais j'aimerais la faire régler par un (très) bon spécialiste, quelqu'un aurait il une bonne adresse en MP, j'habite dans le 95 (vers L'Isle Adam) ?
Encore désolé pour le presque HS
le 11/10/2010 à 20:36
Dixit TNT73Bonjour, rv930, as tu 2 prises d'air sur ton allumeur? car une est pour le démarrage à froid et l'autre l'avance standard. Tu as fait ton réglage à chaud ou à froid?
Une seule prise d'air sur la capsule
le 11/10/2010 à 20:38
Dixit fildemassoui avec des jeux d'origine mais avec un peu de bornes et des engrenages un peu fatigués, ça aura bougé au ralenti. Le plus important est la valeur à haut régime... Trop d'avance et c'est le troutrou dans le piston... Pas cool!
PC ;)
Ok je suis a gauche du repère à 4000 donc j'ai du retard, j'ai bon là ?
Ç a fait quoi de rouler avec du retard ?
Message édité le 11/10/2010
le 11/10/2010 à 20:52
Plus de sécurité mais moins de rendement
le 11/10/2010 à 22:44
Dixit Rv 930
PC ;)
tu as quoi comme repère , le Z1 (pmh 1)et 30° ( d' avance )sur la droite , je suppose ?
Message édité le 12/10/2010
le 11/10/2010 à 22:52
sur cette poulie on voit les repères "Z1" et "35°" d' avance
le 12/10/2010 à 20:45
Dixit land911
Dixit Rv 930
PC ;)
as-tu trouvé une solution a ton problème ???
le 12/10/2010 à 20:49
La semaine pas le temps de regarder titine !!
Je regdrage ça ce week end et vous tiens au jus
le 12/10/2010 à 20:54
bonjour,
j'ai sur ma 2.7l un repére 5° à gauche de Z1,
c'est bien le repére d'avance au ralenti?
mais pourquoi est-il a gauche????
merci
le 12/10/2010 à 22:37
RV 930 en quoi a consisté la révision de l'allumeur ?
En dehors du remplt tête et doigt bien sûr
