... peut on supprimer cette ch...... fumée au démarrage ???
le 10/10/2010 à 08:51
... Bonjour vous tous , sur ma SC 3.0 il y a toujours cette fumée au démarrage du moteur , le moteur a été refait et il tourne pile POIL !!! J'ai de la 4100 !!! Existe t'il un produit ou autre pour supprimer cette fumée qui ne dure que quelques secondes mais chi..... au demeurant !!! MERCI ...
le 10/10/2010 à 08:52
N'est-ce pas simplement de la condensation?
le 10/10/2010 à 08:58
ah !!! ben il est beau comme ça
alors là !!! il l'a trouvé son double là...
avec des dents aussi longues .... DAB ....
tu va rayer le parquet
Message édité le 10/10/2010
le 10/10/2010 à 08:59
J'ai refait mon moteur il y a quelque temps et si ça peut te rassurer, après plusieurs semaines d'inutilisation, elle émet encore un peuf bleu au démarrage (et encore, pas toujours, je ne sais pas pourquoi). C'est la particularité des cylindres à plat, l'huile remonte toujours un peu dans les cylindres. Peux-tu nous dire après combien de temps d'inactivité elle fume au démarrage? Si c'est juste après quelques heures, ce n'est pas normal...
Tu peux aussi augmenter la viscosité à froid de ton huile...
le 10/10/2010 à 09:01
et puis elle fume bleu ou blanc
le 10/10/2010 à 09:15
Dixit luky lukeet puis elle fume bleu ou blanc
rouge!
le 10/10/2010 à 09:25
bientôt elle va plus fumer du tout
y aura bientôt plus d'essence en Corse
le 10/10/2010 à 09:48
La mienne ne fume plus au démarrage depuis que je fais le niveau d'huile dans la moitié inférieure de la jauge.
le 10/10/2010 à 10:06
... après 10 j comme après 1 h !!! Elle fume blanc bleuté dirai je avec cette petite odeur d'huile puis plus rien !!! J'ai fait plus de 4000 kms depuis sa refection !!! Pas d'inquiétude pour l'essence en Corse , nos frères de sang sardes et italiens sont là !!!
le 10/10/2010 à 11:03
Dixit luky lukeah !!! ben il est beau comme ça
Il me ressemble... un peu...
le 10/10/2010 à 18:39
Si elle ne devient pas constante que ce n'est qu'au démarrage , c'est pas grave , tu ne nous as pas dit si ta conso d'huile était dans la normale .
Pour le DAB , c'est tout à fait l'image qui lui convient , un regard en coin d'un vieux sadique et un poil lubrique en prime .
Pouvait pas mieux trouver !!!!!!!!!!!!!!!
le 10/10/2010 à 19:25
Exellent le Dab
le 10/10/2010 à 19:29
C'est normal quelle fume puisqu'elle brule,(de l'essencejavascript:emoticon(' ')
le 10/10/2010 à 19:54
Dixit 911targa83Si elle ne devient pas constante que ce n'est qu'au démarrage , c'est pas grave , tu ne nous as pas dit si ta conso d'huile était dans la normale .
il doit être à poil sous son imper à faire les sorties
de lycées ...
le 10/10/2010 à 20:11
Et en quoi ça te dérange, cette fumée temporaire ???
le 10/10/2010 à 20:15
Ma enfin mon ex 930 fumait a chaque démarrage pourtant il était tout refait
Ma marronle faisait de temps en tempa aussi
le 10/10/2010 à 20:49
moi ausi moteur 28 milles km et elle fume a chaque demarrage
le 10/10/2010 à 21:55
Dixit lolocarreraMa enfin mon ex 930 fumait a chaque démarrage pourtant il était tout refait
C'est courant sur les 930 car l'étanchéité du turbo est tellement tip-top que l'huile arrive à passer à travers les segments, ce qui entraine cette fumée au démarrage pendant un tres court instant.
le 10/10/2010 à 21:57
... consommation d'huile normale ! mettre de la 20.40 ? Un additif ?
le 10/10/2010 à 22:05
changer de voiture ?
