| titon | le 10/10/2010 à 16:19 bonjour mes deux moteurs de leve vitre sont un peu paresseux!! j'ai demonté deux fois le panneau de porte pour changer mes hauts parleurs mais je ne me souviens pas d'avoir vu les moteurs de leve vitre ?? j'aimerais les confier a l'electricien auto pour une remise a neuf si possible . comment y a t on acces? merci d'avance |
| jr30 | le 10/10/2010 à 17:03 Bonjour,après avoir démonté ton panneau,tu sort ton remonte glace qui est dans la porte |
| titon | le 10/10/2010 à 17:15 il est donc caché tu y as acces par l'interieur?pas de difficultés particulieres pour demonter? |
| jr30 | le 10/10/2010 à 17:21 Oui il est dans la porte.Juste tenir la vitre pour qu'elle ne tombe pas brusquement dans la porte |
| DAB | le 10/10/2010 à 17:57 Avant d'accuser le moteur, regardes si ce ne sont pas les glissières en feutre qui sont abimées, et qui empêchent la vitre de bien coulisser! |
| titon | le 10/10/2010 à 18:11 ok t'as raison je vais demonter puis je reviendrai poser des questions |
| DAB | le 10/10/2010 à 18:21 Dixit titonok t'as raison je vais demonter puis je reviendrai poser des questions |
| titon | le 10/10/2010 à 20:52 en me relisant j'ai du paraitre agressif!!je veux dire que tu as reellement raison je ne suis pas sur que ce soit les moteurs! en fait ca semble monter doucement comme si ca forcait et parfois ca marche mieux je vais demonter pour essayer de mieux comprendre et je reposerais eventuellement des questions desole et merci dab |
| gege targa | le 11/10/2010 à 09:45 Vu le nouvel avatar de DAB, t'as raison de te mefier de lui !!!!PS) Je ne suis pas certain que ce soit une relation a cultiver. |
| FV911 | le 11/10/2010 à 11:55 Dixit DABAvant d'accuser le moteur, regardes si ce ne sont pas les glissières en feutre qui sont abimées, et qui empêchent la vitre de bien coulisser! Ou les galets en (celeron)espece de bois, qui sont sur le raille de support de vitre |
| DAB | le 11/10/2010 à 17:09 Dixit gege targaVu le nouvel avatar de DAB, t'as raison de te mefier de lui !!!! |
| 911targa83 |
