| grisou | le 02/06/2006 à 09:14 bonjour a tous j ai 1 sousie de klaxon quand j appuis sur la commande jentand le relais cole le courant arrive bien au klaxon mais pas de son j ai changer le klaxone car je la vais teste sur la batterie il etais hs je monte 1 klaxone neuf toujour rien donc d ou viend le pb je pense a 1 manque d amperage car si je remplace le klaxone par 1 lampe de veilleuse elle s allume quelqun a til dejas eu le pb sur 1 sc de 1981 |
| speedster 31 | le 02/06/2006 à 21:27 Salut grisou t'es de quel pays ? |
| PsychoPat31 | le 02/06/2006 à 21:52 et speedster il est du 91 grisou vive le 31 |
| speedster 31 | le 02/06/2006 à 22:23 ah bon ... |
| Dan Targa 89 | le 03/06/2006 à 00:32 Dixit speedster 31Salut grisou t'es de quel pays ? C'est quoi, le rapport avé le klaxson ? A moins que ça en ait un avé la postage de photos sur le site ? |
| fildemass | le 03/06/2006 à 07:26 En effet, l\'ampérage demandé est générateur de blocage lorsqu\'un point de contact est oxydé ou abimé. Commence par relier la cosse de masse au chassis (fil marron) pour déterminer d\'ou vient le problème. Su la boite à fusible, vérifie les connexions du fusible et les cosses du relais.PC ;) |
