| sailhunter | le 12/10/2010 à 20:13 Bonsoir,Ayant décider de remplacer mes disques de frein avant + révision des étriers. Je demande, à quel endroit placer la tête du cric sur rouleau, pour lever le train avant, Sans risque de détériorer le châssis. Merci d’avance. Eric |
| cdrik915 | le 12/10/2010 à 20:15 ![]() |
| sailhunter | le 12/10/2010 à 20:32 Merci Cédric,Donc a voir ton plan des points de levage, si je place une grosse pièce de bois au point A en prenant appuie sur les position indiquées par la pointe des flèches A, et que je place mon cric sur rouleaux au milieux de la pièce en bois, je peut d'après toi lever le train avant en une fois, et ensuite, placer mes chandelles. Eric |
| cdrik915 | le 12/10/2010 à 20:34 Oui. |
| neretva67 | le 12/10/2010 à 20:36 Bonsoir les passionnés,cela ne me regarde pas mais je me permets d'intervenir sur la photo proposée. Un dessous de véhicule avec la présence des trains AV, AR et du moteur ne serait-il pas plus approprié pour montrer les points où pourrait être positionné la tête d'un cric rouleur pour effectuer le levage en une seule fois. Le but, me semble-t-il, est de lever l'AV ou l'AR de nos grenouilles pour y mettre 2 chandelles aux endroits prévus. Sur la photo, où doit-on mettre la tête de ce cric rouleur? Cordialement. |
| sailhunter | le 12/10/2010 à 20:36 Merci et bonne soirée . |
| neretva67 | le 12/10/2010 à 20:43 C'est bon, pas assez rapide, mais j'ai eu la réponse.Merci et bon match. |
