cpupure moteur
le 13/10/2010 à 14:14
bjr a tous.voila mon probleme.le moteur se coupe a chaud.apres 30 minutes il redemarre.j ai change le dme et la pompe a eje pense maintenant aux capteurs et a la pompe a ess.qqun a t il deja eu ce probleme.merci
le 13/10/2010 à 15:15
Bobine trop vieille ?
le 13/10/2010 à 15:50
Salut
et peut être aussi:Sonde de température de culasse
le 13/10/2010 à 17:40
merci pour les reponses.mais la sonde de temp du moteur n agie pas sur la coupure electrique du moteur je pense.par contre la bobine est d origine
le 13/10/2010 à 17:41
Les capteurs se testent très facilement, comme tu peux le voir sur de nombreux tropics!
le 14/10/2010 à 21:53
on dirait la bobine, au pire des cas le boitier
le 14/10/2010 à 22:34
moi aussi je pense a la bobine.je la change ds le week end.merci pour la reponse
le 18/10/2010 à 12:36
bon j ai change la bobine.on va voir
le 18/10/2010 à 12:46
autre question peut on avoir des pannes intermitentes sur les capteurs
.merci
le 18/10/2010 à 14:22
Sur le Motronic : Oui !
A+
Edmond
