Rondelles de caches culbus: quelle matière et où en acheter ?
le 14/10/2010 à 21:24
Salut
quelle est la matière des rondelles de cache cubus ?
ces rondelles contribuent elles à l'étanchéité ?
où peut on en commander (sur le net) ?
Merci
Lionel
PS : j'ai déjà des écrous "frein" tous neufs
le 14/10/2010 à 21:43
Salut Lionel
la (clic)
le 14/10/2010 à 21:58
merci
tu sais en quoi elles sont ?
le 14/10/2010 à 22:09
Elles sont en acier de rondelles, c'est des rondelles quoi ...
le 14/10/2010 à 22:16
donc sans rôle particulier en termes d'étanchéité
je pensais qu'elles étaient en cuivre ou en laiton, et qu'il fallait les changer à chaque fois (comme des joints de trou de vidange)
le 14/10/2010 à 22:17
elles sont en alu , pour sur
le 14/10/2010 à 22:19
Non les rondelles ne jouent pas sur l étanchéité par contre ilne faut surtout,pas,trop,les serer et en croix
le 14/10/2010 à 22:29
Dixit land911elles sont en alu , pour sur
exact
elles sont en alu, confirmé par un ami à l'instant
le 14/10/2010 à 22:33
Dixit Lionel996
exact
et je dirais qu' elle contribu a l' étancheité , surtout avec des caches culbus viellissant ou magnésium
Message édité le 14/10/2010
le 14/10/2010 à 22:35
et il faut les changer à chaque fois ?
le 14/10/2010 à 22:42
Dixit Lionel996et il faut les changer à chaque fois ?
oui , biensur
il y en a aussi sur les carters de chaine , mais en diamétre 6 mm
le 14/10/2010 à 22:54
super, merci de nous faire partager tes connaissances
le 14/10/2010 à 23:22
Dixit Lionel996super, merci de nous faire partager tes connaissances
le 15/10/2010 à 07:16
J'arrive aprés la bagarre . mais je confirme
Elle sont en alu assez mou .
Il faut les changer à chaque fois .
Il faut serrer les écrous à 0,8 kg/m.
Si tu emploies des écrous "nylstop" il faut les changer à chaque fois aussi
le 15/10/2010 à 16:40
Dixit Rv 930Elles sont en acier de rondelles, c'est des rondelles quoi ...
Dixit Lionel996donc sans rôle particulier en termes d'étanchéité
Les gars, ne répondez "que" si vous êtes sûr de ce que vous avancez, la mécanique ce n'est pas du hasard, et ça peut coûter gros!
le 15/10/2010 à 17:58
Ben desolé j'en ai mis, elles sont pas en alu, elles sont en acier de rondelles , et j'ai rencontré aucun pb.
Faut pas éxagerer quand même !
Vous allez bientôt nous dire qu'il faut faire attention de ne pas prendre n'importe quel produit pour nettoyer nos vitres...
Allez bye
le 15/10/2010 à 18:00
Dixit Rv 930Ben desolé j'en ai mis, elles sont pas en alu, elles sont en acier de rondelles , et j'ai rencontré aucun pb.
Allez bye
Essaie la pâte à roder pour voir!
le 15/10/2010 à 18:08
Allez bye
Après il y en a qui s'étonne que les caches culbuteurs se gondolent . la souplesse des rondelles alu n'est pas un choix innocent , elles répartissent mieux les efforts en s'asseyant correctement .
Ce site est une source , une mime de renseignements , faut pas aider les autre à faire des conneries , quand même , des fois.
Allez bye
le 15/10/2010 à 18:18
C'est le couple de serrage et les variations fortes de T°c qui gondolent les caches pas les rondelles !!
Allez re-bye !
Pour la pâte à roder merci pour le conseil DAB j'essaye demain ..
le 15/10/2010 à 18:52
on peut clôre ce post
et en ouvrir un autre pour se défouler sur les abrutis d'ingénieurs de chez P.orsche qui ont décidé un jour de mettre des rondelles alu sur les cache culbu ...
PS : nous avons souvent tendance à donner notre avis sur des questions techniques, en pensant "savoir", mais parfois on peut se tromper, et le forum permet justement d'actualiser nos connaissances
