montage d'un papillon de 993 en lieu et place de celui d'origine
le 16/10/2010 à 01:06
Voilà, je vais me preparer une 3.2 " club" et dans mes recherches je me suis demandé si il était possible de monter un papillon de 993 en lieu et place de celui d'origine. Sachant que FVD vend un clapet agrandi.
Merci d'avance
le 16/10/2010 à 05:57
Comme personne ne semble vouloir ou pouvoir te répondre, le mégalo va le faire!
Oui, c'est faisable, mais les modifications sont importantes, au niveau du travail de l'assise du papillon sur le plénum, mais aussi du raccordement vers le débitmètre.
Cette tache difficile, l'est beaucoup moins, en adaptant directement tout le système de la 964, qui autorise un clapet agrandissable jusqu'à 72 mm, et des brides d'adaptation sont vendues aux States (page 27) (clic) chez Smart Racing products(clic)!
Le top du top est là, mieux que l'admission de 993:
(clic)
Injection séquentielle multi papillons, avec ça tu peux tirer dans les 100CV/L!
(clic)
(clic)
Alors, j'intime l'ordre à certains salisseurs de mémoires qu'ils feraient mieux de fermer leur claque merde!
Message édité le 16/10/2010
le 16/10/2010 à 08:38
Sympas tes liens!
PC ;)
le 16/10/2010 à 10:17
Il aime bien le fouet aussi.
Le Dab.
le 16/10/2010 à 10:55
Dixit cdrik915Il aime bien le fouet aussi.
Le Dab.
Merci, merci!
le 16/10/2010 à 11:02
Merci bcp, je précise que le clapet est un modèle 272 cv, je ne sais pas si ca change la donne
Pour le moment j'explore les différentes configurations possible pour optimiser le moteur.
Dés que la 3.2 est en ma possession je vous la présente ici.
Elle remplacera ma 996 actuelle
le 16/10/2010 à 11:16
Dixit Cab80Merci bcp, je précise que le clapet est un modèle 272 cv, je ne sais pas si ca change la donne
Le papillon 272 CV n'a qu'un clapet, comme la 964, le modèle 285CV en a deux celui là est impossible à monter (varioram)!
le 16/10/2010 à 11:21
D'ou une autre idée: faire réaléser le corp du papillon d'origine de 3.2 et y placer " tout" simplement" le papillon de 993 en lieu et place. ( pièce que j'ai deja)
Au niveau gain de couple c'est intéressant?
le 16/10/2010 à 13:33
Dixit Cab80D'ou une autre idée: faire réaléser le corp du papillon d'origine de 3.2 et y placer " tout" simplement" le papillon de 993 en lieu et place. ( pièce que j'ai deja)
IMPOSSIBLE! , il n'y a pas assez de matière, le max pour l'alésage d'un boîtier papillon de 3.2L est de 67mm!
D'origine, il fait un petit peu moins de 63mm!
le 16/10/2010 à 13:48
Et en tailler un dans la masse , dans un bloc de dural ?????
le 16/10/2010 à 13:49
Bonjour
IL parait qu'il est possible de monter un débimètre de 964 en modifiant le motronique (alimentation électrique 12v pour l'un 4v et quelque pour le 964 pas très sur de moi sur ce coup!!!
le 16/10/2010 à 13:50
Avant de te torturer le cibouleau, saches que parallèlement à ton papillon, c'est le débitmètre, et ensuite tes plénums qui vont faire restriction!
Surface de passage de ton papillon = 31,17 cm2, celle de ton débitmètre 27,30 cm2, donc pour le moment et d'origine, la section la plus restrictive est ton débitmètre.
Ensuite, tu auras à égaliser les flux de tes plénums, car c'est la que ça va restreindre, bref je pense que le papillon devrait être la dernière pièce à élargir!
le 16/10/2010 à 14:21
Dixit apexBonjour
Le débitmètre de la 964 est exactement le même que celui de la 3.2L!
Tu dois confondre avec un débitmètre de 993 type fil chaud!
le 16/10/2010 à 14:22
Dixit 911targa83Et en tailler un dans la masse , dans un bloc de dural ?????
Ça, c'est tout a fait possible, et c'est d'ailleurs ce que propose Cartrafic pour ses kits 964 et 993!
le 16/10/2010 à 14:30
c'est toi le meilleur DAB
mais grace à la Moinette
on va te payer le voyage pour que tu vienne bosser avec
fildemass
le 16/10/2010 à 14:37
Dixit luky lukec'est toi le meilleur DAB
fildemass
Bosser???
mon Dieu, quelle horreur!!!
le 16/10/2010 à 14:39
on va dire euh !!!!!!!! T'AMUSER
Moi , je fournirai les boissons
le 16/10/2010 à 14:46
Dixit luky lukeon va dire euh !!!!!!!! T'AMUSER
fais gaffe sa va te couter chere
le 16/10/2010 à 14:49
cher sans e
j'assume pour les bulles.
le 16/10/2010 à 15:05
Dixit DABComme personne ne semble vouloir ou pouvoir te répondre, le mégalo va le faire!
tu as besoin de te rassurer ?
