| bsd | le 16/10/2010 à 13:33 Bonjour à tous j'ai enfin réussi à repositionner les gaines et cables et ai voulu vérifier les clapets des trappes sous la voiture ça va ils fonctionnent à peu prés bref par contre les tuyauteries passant dans la caisse ont été enlevées , pensez vous qu'un chauffage additionnel (type céramique ) pourrait me dépanner durant l'hiver, n'y a t'il pas de risque pour la batterie ou l'alternateur merci de vos réponses |
| phildefer2 | le 16/10/2010 à 19:05 Salut, pas sur que tes câbles résistent à un chauffage tirant entre 150 et 300 watts. Max |
| bsd | le 16/10/2010 à 20:08 Même si je réliase une alim spécifique |
| phildefer2 | le 17/10/2010 à 17:03 Dixit bsdMême si je réliase une alim spécifique Mes notions d'électricité étant plus que limitées, je ne peux pas t'en dire plus. Quand tu parles d'alim spécifique, c'est à base de relais et tout ça Max |
| bsd | le 17/10/2010 à 18:36 Bonsoir & merci pour la réponse en fait je pensais à une alim directe à partir de la batterie avec fusible bien sur et en parallele je vais essayer de repasser des gaines dans la caisse pour remplacer celles qui ont été enlevées mais le pb c'est que j'ai un garage extérieur et c'est difficile d'y bricoler bref |
| phildefer2 | le 17/10/2010 à 18:45 sans relais certains crament des cables branchés en direct en 2 mm2 sur de gros consommateurs alors imagine 200 ou 300 watts qui vont tourner un certain temps.Mais je te dis je ne suis pas spécialiste en électricité, loin de la. Max |
| wb61 | le 17/10/2010 à 18:57 300 W = 25 ampères en 12 volts , c'est énorme |
| bsd | le 17/10/2010 à 19:36 Bon ben je vais essayer de chercher à remettre des gaines de chauffage c'est peut etre le plus dur à faire mais le plus réaliste et certainement le plus sur Merci à tous de vos lumières |
