Filtre essence
le 16/10/2010 à 14:34
Bonjour ,
Sur un filtre à essence d'origine(SC 83) la date de fabrication est elle indiquée.
le 16/10/2010 à 14:41
peut-être ......pourquoi ????
le 16/10/2010 à 15:00
Simplement pour moi savoir approximativement sa date de remplacement.
le 16/10/2010 à 15:11
Dixit sailhunterBonjour ,
La réponse est oui, la date est indiquée, et tant mieux pour le suivi!
le 16/10/2010 à 15:50
Merci DAB.
le 17/10/2010 à 07:47
Peut être prendre la sage décision de le changer systématiquement , à la révision des 20000 Km .
La date ?????? peut être passée de plusieurs années , si le filtre est neuf dans sa boite , ou est le problème , c'est pas une denrée périssable !!!!!
le 04/11/2010 à 09:21
A propos de changement de filtre, peut-on se contenter de le remonter en le laissant rempli d'air ou faut-il le remplir d'essence avant la remise en fonction?
le 04/11/2010 à 09:42
moi je remonte comme ca... (air)
la pompe a essence fait le reste...
mais bon je suis un peu faignant c'est vrai...
le 04/11/2010 à 09:43
tu le changes sans le remplir à mon avis....ç´est ce que je fais.
C´est pas comme mon joli Camion où tu dois obligatoirement remplir les filtres avant de les revisser.....
le 04/11/2010 à 09:46
Tant mieux!
le 04/11/2010 à 10:19
j'imagine la scène...
- je démonte l'ancien filtre, et là, déjà, j'en mets partout, de l'essence...
- je prends le tout neuf : faut le remplir, aie aie, il me manque ma 3é main pour boucher le trou du bas, ça fuit, je m'en mets partout...
- tant bien que mal, plutot très mal, je me penche dans cette saloperie de compartiment exigu pour aller visser ce put* de gros filtre qui fuit
- bien sur il y a de l'essence qui goutte gentiment sur le bloc, passe deans les carters de refroidissement, va là où elle veut, j'en ai plein le nez...
- enfin j'ai fini de le poser, je respire l'air pure de ma banlieue
- un coup de clé, tiens ça fume ???
le 04/11/2010 à 10:33
Je te rassure, je ne comptais pas le remplir avant de le remonter
le 04/11/2010 à 14:07
