| bsd | le 16/10/2010 à 18:40 Bonsoir, encore moi pour une 911 3.0 SC de 82 lors d'un démarrage je n'ai pas de lumières pas d'essuie glace de lève vitre etc etc et au bout de 2 ,3 minutes ça revient par quoi dois je commencer les recherches |
| DONCA | le 16/10/2010 à 22:43 up |
| fildemass | le 16/10/2010 à 22:48 Lorsque tu enclenches la position 3 du contacteur à clé (le neiman) pour lancer le démarreur, ce contacteur coupe certains consommateurs non impératifs comme les codes (mais pas les veilleuses), la radio, les essuie-glace, ventilos, etc... C'est purement un contact électrique qui se commute derrière la clé. Ton soucis est donc surement un problème lié à ce contacteur. Peut-être tout simplement son serrage sur l'antivol mais j'en doute...PC ;) |
| bsd | le 17/10/2010 à 12:08 Bonjour et merci de la réponse : dois je changer le neiman? |
| Détuning-man | le 17/10/2010 à 18:47 Ton pb, c'est pendant le démarrage ou après le démarrage ? |
| fildemass | le 17/10/2010 à 20:45 Si c'est bien ce contacteur, ça vaut 80 euros dans le réseau mais il faut t'en assurer d'abord!PC |
| bsd | le 17/10/2010 à 20:57 Bonsoir c'est aprés le démarrage!!!! |
| fildemass | le 17/10/2010 à 21:03 Il faut quand même t'assurer que le contact se rétablit bien, totalement et immédiatement lorsque tu relaches la clé...Je vois mal, à distance, ce qui pourrait être en cause en dehors de ce système... PC |
| bsd | le 20/10/2010 à 21:35 Bonsoir le contact se rétabli oui mais immédiatement non donc le souci lors de départ le matin à 5h30 pas d'éclairage de suite comment m'assurer que c'est bien le contacteur électrique situé derrière le neiman Merci |
| fildemass | le 21/10/2010 à 20:46 Ben, il faudrait t'en procurer un autre et essayer...Il y a bien une méthode avec des fils, etc...Mais je rechigne à l'exposer sur le site et je ne te connais pas suffisamment pour te la décrire, je pense que tu le comprendras... PC |
