chaine de distribution
le 16/10/2010 à 21:33
Bonjour
A combien de KMS faut il changer la chaîne de distribution ? 150 000 / 200 000 ou jamais. Y a-t-il des points de contrôle (usures) à vérifier?
Ma voiture une 2.7 L de 1976, 200000 KMS, équipée de tendeurs hydrauliques.
Merci d'avance
Alexandre
Message édité le 16/10/2010
le 16/10/2010 à 21:55
une 2.7 d' origine a des tendeurs mécaniques ( bloquage hydraulique )qu'il faut changer tout les 100000kms .
donc , lors de cette revision , si les tendeurs sont bien " débalé " , changer les chaines par la mème occasion ( chaine a attache rapide )
Philippe
le 16/10/2010 à 22:01
une 2.7 l mais avec des tendeurs hydrauliques
le 16/10/2010 à 22:15
si , tu veut vraiment parler en KM réel
au aloutourt de 200000 , il faut seulement y penser ( (commencer a prevoir le budget)
et au dela de 250000 , la , il faut un peu plus que d'y penser .......
Philippe
le 16/10/2010 à 22:17
Combien de temps pour démonter et remonter
le 16/10/2010 à 22:45
Quand les chaines font du bruit (un raclement bien audible) il faut y songer. Ou lors d'une ouverture, après vérification de l'élongation. Sinon, aucune préconisation particulière...C'est du Kostaud!
PC
le 17/10/2010 à 10:58
Bonjour
Merci pour les réponses.
Alexandre
