| philippe42 | le 17/10/2010 à 18:10 Bonjour a tous ,je voulais remonter un 2.7 911/81 de 76 mais les arbres a cames sont legerement usée, de quoi cela peut il bien venir ? ( pompe a huile ?). Et je voulais savoir qu'elle arbre a cames pouvait-on monter dessus sans modifs merci d'avance philippe |
| DAB | le 17/10/2010 à 18:19 Dixit philippe42Bonjour a tous ,je voulais remonter un 2.7 911/81 de 76 mais les arbres a cames sont legerement usée, de quoi cela peut il bien venir ? ( pompe a huile ?). Et je voulais savoir qu'elle arbre a cames pouvait-on monter dessus sans modifs merci d'avance philippe Ou peut être tes rampes de graissage obturées! |
| philippe42 | le 17/10/2010 à 18:28 J'y ai pensé aussi car il y a plein de patte a joint dans le moteur |
| Louis | le 17/10/2010 à 18:28 Probable défaut de lubrification, tu as des tofs ?Tous les cylindres ont bobo ? |
| philippe42 | le 17/10/2010 à 18:31 non que 3 cames d'abimé ,( je ferais des photos demain ). |
| Louis | le 17/10/2010 à 18:44 Au fait t'as trouvé la signification du "TA" ?J'ai refait une recherche et rien vu ! |
| philippe42 | le 17/10/2010 à 18:44 Dixit LouisAu fait t'as trouvé la signification du "TA" ? moi non plus |
| philippe42 | |
| philippe42 | le 18/10/2010 à 17:34 les culbuteurs sont aussi abimé |
| DAB | le 18/10/2010 à 19:06 Tu envoies le tout chez un spécialiste pour AAC, il te recharge ça et te les réusine comme neuf! |
| ea | le 18/10/2010 à 19:09 Ca l'air bien usé Tu as acheter un moteur ? |
| philippe42 | le 18/10/2010 à 19:10 Dixit DABTu envoies le tout chez un spécialiste pour AAC, il te recharge ça et te les réusine comme neuf! Merci j'avais pas pensé a sa .Mais pourquoi sa a fait sa ?Je voudrais pas que sa le refasse une fois les arbre a came nickel .Comment peut-on controler la pompe a huile ? Peut -on changer des joints de la pompe a huile ? |
| DAB | le 18/10/2010 à 19:36 Dixit philippe42Dixit DABTu envoies le tout chez un spécialiste pour AAC, il te recharge ça et te les réusine comme neuf! La pompe, je te conseille vivement de la virer, elle a tourné avec de la limaille, les coussinets et toutes les pièces d'usure sont aussi à remplacer! |
| philippe42 | le 18/10/2010 à 19:39 Dixit eaCa l'air bien usé oui j'ai acheté un 2.7 il me reste a trouver une caisse |
| philippe42 | le 18/10/2010 à 19:40 Dixit DABDixit philippe42Dixit DABTu envoies le tout chez un spécialiste pour AAC, il te recharge ça et te les réusine comme neuf! ok merci |
