suintement reservoir d'essence
le 18/10/2010 à 00:07
bonsoir,
je me suis aperçu d'un suintement de mon réservoir d'essence ce matin en faisant une inspection de ma targa.
Il s'observe sur l'avant réservoir coté passager.
Je pense le déposer le week end prochain pour voir l'étendu des dégats mais, par avance, pourriez vous me dire s'il existe un produit permettant de "colmater" pour une petite fuite?
y a t il des difficultés particulieres pour tomber le réservoir?
merci de votre aide
le 18/10/2010 à 07:52
le reservoir sort par le dessus .
apres avoir sur le dessous enlever la plaque protectrice et
défait la durite .
dans le coffre avant , il tiens par 3 vis BTR .
à droite .
.derriere la batterie
devant , apres avoir enlevé la galette
Message édité le 18/10/2010
le 18/10/2010 à 09:17
Merci pour les infos, cela me semble en effet sans difficulté, par contre pour le colmatage??
Résine époxy? ou autre chose de bien spécifique?
le 18/10/2010 à 09:34
à voir une fois démonté d'où viens la fuite
le 18/10/2010 à 09:46
résine plus essence bof bof je ne pense pas a moins de trouver une résine spéciale
le 18/10/2010 à 10:10
Dixit lolocarrerarésine plus essence bof bof je ne pense pas a moins de trouver une résine spéciale
Ici, le kit poly va aussi pour les reservoirs fissurés en métal. L'efficacité de ce produit dépendra surtout de la taille de la fuite. A essayer avant d'investir dans un neuf.
le 18/10/2010 à 14:52
comme kermit mais plutôt le kit standard en 70/110 qui permetra de deposer une couche plus épaisse et ainsi mieux colmater le fuite...
le 18/10/2010 à 16:37
le kit s'applique à l'interieur c 'est ca?
le 18/10/2010 à 18:30
Dixit ggatargale kit s'applique à l'interieur c 'est ca?
Oui
le 18/10/2010 à 18:44
tu soude
fait pas comme moi qui avais voulus reboucher a l etain le resevoir de ma triumph meme apres l avoir rempli eau il a doubler de volume suite a un leger boummmmmm
le 18/10/2010 à 19:03
Putain, même le réservoir n'est pas étanche sur les targas!
le 19/10/2010 à 19:27
Merci pour ces infos, compte tenu du prix d'un réservoir neuf, je vais déjà localiser le pb et ensuite probablement traiter au kit poly restom
le 19/10/2010 à 19:35
bonsoir
bah moi j ai soude le mien au chalumeau
bien sur après l avoir dégazer deux fois
pas vrai RS2?
Speedcat
le 25/10/2010 à 08:49
Peut on m'expliquer comment dégazer?
le 25/10/2010 à 08:55
Dixit ggatargaPeut on m'expliquer comment dégazer?
Je sais pas si c'est un conseil à te donner
Je pense , pour le risque encouru et le prix qu'un pro te demandera , qu'il vaut mieux s'adresser à un homme de l'art .
le 25/10/2010 à 12:11
Le Restom marche très bien pour les motos (Mais y a pas de raions que ce soit différent, sinon le volume.) Attention aux sorties de durites à sauvegarder avec des câbles élec. ou autre, qui seront bouchées sinon.
le 25/10/2010 à 14:24
Dixit Speedcatbonsoir
pas vrai RS2?
Speedcat
Fait dans les règles de l'art ?
le 25/10/2010 à 15:57
Bonjour,apres demontage et avant d'envisager reparation
soudure ou autres produits regarde bien et analyse la raison
de la fuite.frottement, corrosion? attention a la corrosion
les trous sont parfois petits comme des tetes d'epingles.
(condensation)because poids specifiques differents = eau
dans le fond du reservoir.
A+
Edmond.
le 25/10/2010 à 16:08
Just for fun! sur les targas faut pas laisser le niveau
d'eau monter trop haut ( surtout dans le coffre )faut
faire comme dans les bateaux pomper avant le naufrage!!
ouf,ouf,ouf,ail,ail,ail,ail.
