gicleur lave glace
le 19/10/2010 à 18:18
bonsoir
le gicleur de lave glace coté conducteur ne fonctionne pas, enfin aucun liquide sort?
comment réparer
par contre coté passager il fonctionne
le 19/10/2010 à 18:25
essaie d'y insérer une aiguille voir s'il est bouché, sans la casser dedans!
le 19/10/2010 à 18:29
Comme DAB, il doit être bouché.
Si ca fonctionne pas, démonte le puis envois de l'air comprimé...si t'as un compresseur sinon, tu souffles...fort !
le 19/10/2010 à 18:33
Dixit David_911Comme DAB, il doit être bouché.
merci david
le 19/10/2010 à 18:41
il y a aussi une petite valve par là bas (anti retour?) ne pourrait elle pas faire des mysères aussi ?
le 19/10/2010 à 19:10
Attention avec la soufflette, le clapet ne supporte pas bien la pression(pas la biere)le clapet, si tu dégages le clapet, les gicleurs se desamorcent et sont hs
le 19/10/2010 à 19:47
il faut une corde de guitare mi6ieme c'est idéal pour ne pas abimer la buse ! Et faire un cycle de lavage au vinaigre blanc...
le 19/10/2010 à 19:59
Qd je parlais souflette, il faut démonter le gicleur entièrement !
