| chp | le 20/10/2010 à 21:17 Ce weekend, j'ai la pédale d'accélérateur qui c'est bloqué a deux reprises à 90km/h ma 911 c'est alors mise à accélérer ensuite...Quelqu'un a t'il déja eu ce problème ? Que faut-il vérifier ou réparer ? |
| phases | le 20/10/2010 à 21:18 Salut tu as des ressorts qui ramène le système sous la tubulure d'admission |
| 930 gr.B | le 20/10/2010 à 21:27 vi,ça m'est arrivé,il s'agissait d'une sa...ie de vis parker qui dépassait de la planche sous l'accélérateur.Le caoutchouc de la pédale est venu se planter sur la vis Banzaï |
| Kermit | le 20/10/2010 à 21:28 Dans un premier temps controle ton ressort de rappel, ensuite graissage de tout le système de revoie d'accélérateur. De la pédale, au papillon en passant par la biellette fixé à la boite. Un article pour t'aider: (clic) |
| patrice68 | le 20/10/2010 à 21:34 Moi il s'etait bloqué apres que j'ai toucher a la durit reliant le pap au debitmetre. J'ai remonter le collier et il etait orienter differement, le mecanisme d'accelerateur sur le papillon venait toucher le systeme de serrage du collier. Verifiable a la main en actionnant le papillon dans le moteur |
| 911targa83 | le 21/10/2010 à 07:20 A vérifier avant toutes futures balades , je connais un gars à qui c'est arrivé , en pleine course de cote rétro , la Poil est partie à la casse .Faut pas mégoter avec ça .!!!!!!!! . |
| PASSIONSC | le 21/10/2010 à 08:58 C'est bon ça l'accélérateur qui se bloque! Le 200, le 200, le 200! C'est pour tester les nvelles mégane RS bleues... |
| WallB | le 21/10/2010 à 09:35 Trop bien : je la veux !j'imagine la conversation avec les forces l'ordre : "Vous comprenez Msieur l'agent..., Z'avez qu'a essayer..." |
| pita | le 21/10/2010 à 09:54 bjrje me suis attaquer a cela la semaine derniere.sous ta pipe d admission ,tu as un renvoi d accelerateur ,regarde s il n est pas grippe,si les 2 ressorts sont bien la . j ai changer tous les ebouts en bout de tringlerie ,jai demonter ma platine renvoi sous la pipe d admission,car une des 2 rotules etait desserti. un peu de graisse et voila a plus pita |
| Cloclo | le 21/10/2010 à 10:19 Il n’est pas sans intérêt de signaler qu’après la livraison j’ai failli partir 3 fois (trois) dans le décor, ensuite d’une pédale d’accélérateur restée coincée au plancher! Grosses chaleurs garanties! La faute à une pédale en aluminium installée à la place de celle en caoutchouc durci d’origine. |
| m312844 | le 21/10/2010 à 14:23 bonjour,j'ai un pb similaire depuis peu, ma pedale se coince uniquement sur la fin quand j'accelere a fond, comme si qqchose bloquait.... lorsque j'embraye (car sur le coup c'etait mon reflxe pour stopper la voiture, ca se debloque.... faut il regarder sous la platine en bois ? y'a qqchose de particuler a ce niveau, ou tou se trouve a l'arriere ? merci a vous... |
| chp | le 21/10/2010 à 21:10 Merci pour les infos, je regarde tout cela de plus près dès que possible |
| Rv 930 | le 21/10/2010 à 21:37 Dixit m312844bonjour, Oui regarde sous la planche car les mouvements des bras peuvent se toucher . |
| TOPHE3.2 | le 22/10/2010 à 18:52 fait gaff aussi au contacteur de papillon la baquelite du mien c'est cassé du a la vieillerie et je suis rester accéléré c(est relativement pas cool en enlevant la biellette tu peut regarder si le papillon accroche CDLT |
| cameleon45 | le 23/10/2010 à 19:25 Bonsoir,Autre piste à explorer, si votre voiture est équipée du "temposat": quel est l'état du cable du régulateur de vitesse? il se peut que le cable reste coincé lorsqu'on accélère à fond |
| chp | le 07/11/2010 à 21:45 En fait mon probléme venait de l'axe à gauche de la boite qui était grippé ou est fixé le câble d'accélérateur, les ressorts ne pouvait pas fonctionner la pédale revenait donc difficilement..... |
