Démontage des ressorts de soupapes sans deculasser
le 22/10/2010 à 01:42
Outillage poil:
Il en faut 2 modèles , 1 pour ADM et 1 pour ECH ( beaucoups € )
Voila ma procédure avec un outillage maison :
Outillage maison :
outillage de GOLF a l' origine modifié pour poil , les 2 outils au centre sont pour les valves de queue de soupape
Il faut aussi , un chevalet pour que les clavettes se positionnent dans la coupelle , grace a la gravité .
En premier , il faut démonter tous les culbuteurs
sur la poulie , repèrer les PMH de chaque groupe de cylindres
Soupapes ADM :
positionnement des points fixes de levier
en appuyant sur le levier , la soupape vient en appuie sur le piston qui est au PMH , et avec un coup sec , les clavettes se libèrent
Soupape ECH
pour eviter que la soupape tombe dans le cylindre
mettre un morceau de fil d' etain dans la gorge de clavette sur la queue de la soupape ( rond vert sur la photo )
Remontage :
il y a souvent cette phrase dans les RTA
"Pour le remontage , faire la procédure inverse"
Philippe
Message édité le 15/11/2010
le 22/10/2010 à 02:46
Superbe!!
le 22/10/2010 à 07:08
tu veux pas demenager dans le sudouest ont deviendrais copains j ai pliens de chose a apprendre sur ma titine
le 22/10/2010 à 07:25
Bien expliqué, tu devrais la mettre dans les articles techniques!
Message édité le 22/10/2010
le 22/10/2010 à 08:50
Salut Philippe,
Et bravo une fois de plus pour tes explications....
Une question : Pour le soupapes ADM pouvait on avoir une seule grande barre pour faire levier comme pour le soupapes ECH ?
A+
Edmond
le 22/10/2010 à 08:52
Super Land !
Merci Philippe
(bon, d'accord, la réalisation des 2 bouts de ferraille tordu exactement aux bonnes cotes ne doit pas etre facile facile, mais en soudant les 3 bouts, "ça devrait le faire "
le 22/10/2010 à 16:11
Dixit land911
Tu peux même le faire moteur en place, et pour les clavettes, bien les enduire de graisse, après ça tient tout seul!
Bravo pour ton reportage Land!
le 22/10/2010 à 17:45
magnifique superbe
le 22/10/2010 à 18:33
Salut Land,
La prochaine fois que tu démontes un moteur, organise une petite session découverte
le 22/10/2010 à 20:37
Dixit cameleon45Salut Land,
+1 super idée
le 22/10/2010 à 21:06
......un post qui me semble destiné
Merci Land de toutes ces precieuses infos que tu diffuses regulièrement
le 22/10/2010 à 22:38
Moi je suis vraiiment en admiration devant les gars qui ouvrent un moulin Moi ça me fait peur
le 23/10/2010 à 00:04
il y a vraiment des grands malades ici tu bricoles tranquilement dans ton garage, tu te dis que tu progresses grave et là.....
tu tombes sur des posts de land, charles, dab and co
et tu retournes jouers avec tes legos
le 23/10/2010 à 07:31
Dixit ggfoneil y a vraiment des grands malades ici tu bricoles tranquilement dans ton garage, tu te dis que tu progresses grave et là.....
.......et Lolo pour les carrosseries aux look qui font baver!
le 23/10/2010 à 08:26
Dixit lolocarreraMoi je suis vraiiment en admiration devant les gars qui ouvrent un moulin Moi ça me fait peur
Et moi aussi en admiration devant le gars qui sort la disqueuse au beau milieu du salon avec parquet massif pour couper les ailes de sa 911 sans que sa femme demande le divorce!
le 23/10/2010 à 14:16
Superbement présenté , il y a tout ce qu'il faut , comme renseignements , sur la manière d'exécuter et surtout sur les outils .
Mais c'est si bon d'ouvrir un moteur , pour voir dedans
le 23/10/2010 à 14:29
Astucieux , juste une remarque , pour faire sa tu a donc démonté les arbres donc les culbuteurs, défait la distribution , franchement quand t'en est la ta fait le plus long , il reste un poignée d'écrou et maxi 10 minutes par cotes et tes porte arbre et tes culasses sont démontées
le 23/10/2010 à 15:15
Dixit FabienF8422Astucieux , juste une remarque , pour faire sa tu a donc démonté les arbres donc les culbuteurs, défait la distribution , franchement quand t'en est la ta fait le plus long , il reste un poignée d'écrou et maxi 10 minutes par cotes et tes porte arbre et tes culasses sont démontées
la distrib est encore en place ,juste les culbu et les axes de sorties
le 23/10/2010 à 16:38
"en appuyant sur le levier , la soupape vient en appuie sur le piston qui est au PMH , et avec un coup sec , les clavettes se libèrent"
Rien ne tracasse personne dans cette phrase ? J'ai plus l'habitude de lire qu'il faut remplacer la bougie par un insert pour bloquer la soupape avec de l'air comprimé.
le 23/10/2010 à 20:05
Dixit scotland"en appuyant sur le levier , la soupape vient en appuie sur le piston qui est au PMH , et avec un coup sec , les clavettes se libèrent"
C'est le ressort qui est comprimé, donc aucune force n'est éxercé sur la soupape. Le fait de mettre en PMH c'est pour éviter qu'elle tombe dans le cylindre.
Message édité le 23/10/2010
